spacetito
Vendredi 27 Septembre 2013 23:04 |
Bien voilà le problème de la voiture depuis un bon moment...
Elle perds de la puissance petit a petit vers 5500 tours, je regagne toute ma puissance en quant je change de pompe a essence. ( j'en suis 4 ) ...
Il y a des depot au fond du reservoir enfin dans le plastique de la pompe et sur le filtre de cette dernière je les nettoies souvent mais je n'ai pas encore trouvé comment démonter le réservoir entier...
Ma dernière pompe a essence a 1200km, et elle s'essouffle déjà ( 320L/H AEM spéciale E85 ) pourtant je suis au 98 en ce moment.
Par contre ce que je remarque si je prends un trou, une secousse, une montée si j'écrase la voiture coupe carrement en haut regime presque à caler, pétarade... Seul moyen coupé les gaz et attendre une peu et ça repart...
Je crois que je vais devoir tombé le systeme entier d'essence, soit quelque chose se desagrege au E85, soit plus probable j'ai fait un fond de cuve plusieurs fois...
Si vous avez une idée ça rievient cher uen pompe tous les 1500km
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
Samedi 28 Septembre 2013 06:52 |
Dépose ton réservoir et nettoie le
spacetito
Samedi 28 Septembre 2013 08:35 |
Oui je crois que je ne vais pas avoir le choix.
Je vais regardé la procédure.
Samedi 28 Septembre 2013 10:42 |
Sur le principe ce n'est pas très compliqué mais c'est un sacré nid à saloperies donc essayé de laver le plus possible au Karcher les soubassements avant la dépose
steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
Mardi 01 Octobre 2013 14:42 |
isma_8 a écrit: | Dépose ton réservoir et nettoie le |
surtout en roulant au e85!!!
le e85 décappe le réservoir resultat ta pompe récupère toutes les merdes ...
_________________ OPC KINDER SURPRISE |
Mardi 01 Octobre 2013 15:34 |
T'as quand même la crépine de la pompe qui est là pour eviter que les plus grosses passent dedans
spacetito
Lundi 14 Octobre 2013 09:55 |
Alors du nouveau,
Apparement la perte de puissance n'a rien a voir avec le reservoir ou des saletés, j'ia tout demonté et tout est nickel completement propre.
J'ai remarqué que en fait au bout d'un certain nombre de kilometre en gros 1000-1500, la voiture commence a perdre de la puissance, et souvent aprés une secousse.
Un reset batterie 20 minutes et tout repart a fond...
Le spompes a essence n'y son pour rien, c'est juste que en changeant de pompe a essence je faisait un reset batterie...
Un capteur quelquonque doit envoyé des mauvaise infos et la l'ecu enregistrer des valeurs fausses avant de brider les hauts régimes...
Maintenant je vais faire une prise avec enregistrement sur banc a l'opcom, et une autre des qu'elle deconne pour voir ce qui est modifié...
O.D77
Lundi 14 Octobre 2013 11:58 |
+1 en commençant par celles du calculateur au niveau du collecteur d'admission (vécu inside)
spacetito
Lundi 14 Octobre 2013 22:01 |
Merci j'y ai pensé, mais j'ai des doutes sur les masses, je me suis fait avoir et elles sont toutes doublée, mais je vais évidement vérifié ça tout comme la soudure de mes fils au débimetre.
spacetito
Lundi 18 Novembre 2013 21:54 |
Trouvé !
C'était le tuyau de la pompe à essence qui était fissuré...
Lundi 18 Novembre 2013 23:00 |
Cool, t'as eu de la chance de ne pas casser à cause de cette mauvaise blague
spacetito
Mercredi 20 Novembre 2013 21:02 |
carrément... En fait ça faisait prise d'air quand je manqué de carburant j'avais des coupures, et aussi la perte de puissance, et avec les secousses pareil...
Bref une panne chiante a trouver car vraiment une petit craquelure, qui a grossie en empirant je pense.
