asceXx
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour j offre 250 euros hors pièce à la personne qui me la démarrera .
Apparemment c est un problème d arrivé d essence ou d allumage je pencherais sur la pompe à essence
Désolé de parler d argent au noir comme sa ,mais je desespere aucun garage n a voulu me la réparer sois disant qu elle est trop vieille alors que le problème à l air bénin.
J habite la region parisienne cordialement
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans un 1er temps;fais les tests suivants:
- dépose une bougie,laisse la branchée et met le corps de la bougie a une masse,et fais demarrer le moteur par un pote: etincelle ou pas?
- défait la durite d'arrivée d'essence et fais demarrer le moteur par un pote: l'essence arrive ou pas?
Si pas d'etincelle ni d'essence: relais d'injection a remplacer (le relais noir sous le calculateur)
Si pas d'etincelle mais l'essence arrive: bobine HS ou tete d'allumeur
Si etincelle mais pas d'essence: pompe a essence HS ou probleme connectique pompe a essence
Fais deja ces test,tu sauras ensuite quoi verifier et avec de la chance ca te coutera quasi que dalle.
Bon courage
asceXx
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à toi pour ces precieux conseil mat !
MessagePosté le: Mercredi 02 Octobre 2013 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, je suis passé voir cette auto:
-Allumage ok (étincelles aux bougies)
-L'essence arrive maintenant à la rampe (pompe remplacée par une fonctionnelle, teste avant la pose)
Mais pas d'essence qui gicles des injos (les bougies me semblaient bien sèches au démontage donc piste de l'essence), mais une fois validé que l'essence arrive jusqu'à la rampe, j'ai sorti partiellement les injos et RIEN: pas d'essence Evil or Very Mad
Après vérif, l'arrivée et le retour à la rampe ne sont pas inversés (arrivée le plus à l'extérieur, côté aile droite, retour plus vers le centre)
Ce que j n'ai pas réussi à tester, c'est si l'essence repartait par le retour.. Confused
J'ai aussi trouvé qu'il n'y avait plus les 4 agraphes qui fixent les injos sur le faisceau Shocked Mais même en maintenant fermement le faisceau en place, toujours rien!
D'après vous, qu'est ce qui peut faire que j'ai de l'essence qui arrive à la rampe et que jen'ai rien aux injos??
Pour info, j'ai testé avec 3 relais d'injections (dont 2 dont je suis sûr qu'ils fonctionnaient car provenant de mes autos), idem pour le capteur PMH (dans le doute car j'ai quand même de l'allumage)...
Après avoir repris les codes erreur, le 61 apparait (vanne de mise à l'air du réservoir: tension trop basse), mais ça ne devrait pas empêcher les injos de donner! Si Question
Il me reste comme piste cette vanne et le régul de pression d'essence, que je n'ai pas pu remplacer faute de pièce et de temps Confused
Des idées Question MERCI Cool
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 02 Octobre 2013 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les injecteurs eux-mêmes !
On a eu le coup avec la Tigra de Pascalou, quand on a swapé son V6. Impossible de la démarrer, elle toussait même pas, après contrôle, pas d'injection. On a tout démonté, tout retourné, tout contrôlé, rien à faire. Finalement on a changé les 6 injecteurs, elle a pété tout de suite.
Les 6 injecteurs étaient grippés Shocked
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
asceXx
MessagePosté le: Mercredi 02 Octobre 2013 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais c bizzare qu il soit grippé en même temps que même ? Shocked
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 02 Octobre 2013 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si elle n'a pas tourné depuis quelques temps non pas forcément.
En tous cas c'est du vécu, j'étais moi même choqué que 6 injecteurs puissent se gripper en même temps, et qu'il n'y en avait même pas un qui marchait. Mais le constat était là, à cours d'argument, on a changé tout les injecteurs, et vroum !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
asceXx
MessagePosté le: Mercredi 02 Octobre 2013 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que je vais les changées mais sa coute cher! Shocked donc je pensais peut être en prendre d occasion mais comment savoir s ils fonctionnent ??
Rolling Eyes
bipbip78
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 00:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaies de voir si quelqu'un en peut t'en prêter, le temps de faire l'essai. y a pas mal de monde en IDF.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
trouve un bac a ultrason et tu les passent dedans....
arrêter de remplacer quand ça marche plus il faut réparé!!! Evil or Very Mad
asceXx
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et sa fonctionne quelqu un à il déjà essayé ?
bipbip78
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème du bac a ultrason c'est que si tu connais personne, tu paies !! Et je suis pas sûre que ce soit moins cher que 4 injecteurs d'occaz pour c20ne.
Mais dans un premier temps, vois si quelqu'un peut t'en prêter pour tester, ne change pas ou ne répare pas tant que tu n'est pas sure que le problème vient bien des injecteurs !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
k-v1n
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
en cherchant sur le net tu trouve des bac neuf a 50$
après pour tester tu vas a la casse tu prend des injo qui resemble au tien et tu essaie ci ça fonctionne tu nettoie ou remplace les tien
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et juste alimenter les injecteurs directement en 12v avec de la pression dans la rampe, ça ne suffirait pas à les tester ?
k-v1n
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tu peut le faire mais ses le taf du calculateur alors ci sa ne sort pas des injecteur ses soit les injo soit le calculateur....
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mieux a 250€ t achete une calibra direct roulante Laughing
Surtout pour un ne a 200000kms,t embête pour rien Wink
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu ce problème sur un c20ne (kadett)
résulta calculateur hs.
asceXx
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je vais explorer ces pistes si quelqu'un peut me les prêter ou vendre qu il me tienne au courant...
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
des injos de NE ca doit tourner dans les 20/40€ en occas
sinon j ai deja eu des injos grippés un coup de 12v en les tapant sur une cale en bois et ils sont repartis et tournent toujours
asceXx
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tu as eu quels symptômes stp ?
