Mercredi 25 Septembre 2013 10:56 |
Je suis en gros souci avec mon Astra
Tout à commencé quand le voyant ESP a commencé à s'allumer de manière intermitente lors des levé de pieds de l'accélérateur avec des petites coupures moteurs
A présent, même après une RAZ à l'OP COM le voyant ESP est allumé fixe et j'ai des coupures moteur énormes de manière totalement aléatoire quand j'accélère voir des fois plus d'accélération du tout, voir des fois une coupure totale du moteur
Quand je suis à l'arret, le moteur prends ses tours sans le moindre souci
J'ai pas relevé le code exact de l'ESP, je prendrai le temps de le faire ce soir, mais l'intitulé dis "pas de communication avec le module de l'ESP"
Quand ça se produit j'ai le voyant des gaz d'échappement qui s'allume et le voyant moteur (voiture+clé) qui clignote puis s'allume fixe, mais aucun code erreur ne sort au niveau du moteur, que ce soit à la pédale ou à l'OP COM
Je vais faire des essais en débranchant le fusible de l'ESP et controler les connectiques, mais je voudrai savoir si ce genre de symptome parle à quelqu'un
Mercredi 25 Septembre 2013 11:27 |
ESP arrive pas à communiquer à lui même ?
Elle est pas mal celle là
Ton voyant ABS s'allume pas je parie ?
evo33130
Mercredi 25 Septembre 2013 11:37 |
Peut etre un des capteurs ESP qui fou la merde (globalement) je veux dire
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Mercredi 25 Septembre 2013 13:51 |
Voyant voiture/clef qui clignote, c'est dû aux raté d'allumage, après reste à savoir si c'est l'esp qui coupe l'allumage pensant que la voiture dérape ou quoi. Essaye de faire un petit essaie routier en lisant direct les valeurs des capteurs abs pour voir si l'un d'eux déconne.
Mercredi 25 Septembre 2013 14:45 |
Pour les log en direct, je peut pas trop le faire de suite, mon PC portable ayant sa batterie HS je suis obligé de l'utiliser branché sur secteur
Myck a écrit: | ESP arrive pas à communiquer à lui même ?
Ton voyant ABS s'allume pas je parie ? |
Non il ne s'allume pas, tu pense à quoi?
Mercredi 25 Septembre 2013 16:50 |
Ben vu qu'ESP et ABS sont dans le même calculateur déjà ça permet d'écarter un défaut de ce côté là ainsi qu'au niveau des capteurs de roue. Reste à voir le capteur de lacet
Mercredi 25 Septembre 2013 19:18 |
En regardant mes masses moteurs j'ai identifié le souci, une d'entre elle s'était simplement desserrée...
Affaire réglée, merci à tout ceux qui ont essayé de m'aider
Mercredi 25 Septembre 2013 20:11 |
T'as la poisse avec tes masses
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mercredi 25 Septembre 2013 20:38 |
Je te propose les soudures Cadweld pour toutes les masses de ton astra.
On fait ça au taff et je peux te dire que ça ne bouge pas.
Mercredi 25 Septembre 2013 22:08 |
J'ai refait la masse en question avec une rondelle dentée en inox, ça ne bougera plus
