Dimanche 15 Septembre 2013 19:37 |
Bien belle corsa
Dimanche 15 Septembre 2013 19:53 |
| kadett16vfol a écrit: | tres belle et les nouvelles jantes lui vont bien  |
Lol sais pas sa voiture sais juste pour montrer à quoi elle va ressembler !!!
Mais sa lui va bien !!
Dimanche 15 Septembre 2013 20:05 |
Pas de Xe dans celle ci, j'étudie un peu tout suivant ce que j'ai sous la main... sans trop de modif c16nz, e16se, après au pire il me reste un VM éllégé et repercé pour 2.0 8s et un support m tech pour 2.0, reste a dégoté un 20seh ou au pire un 20ne a part cher et une aide pour swapper.... mais pour ca il faut que je fasse rouler ma vectra
Exact les jante de cali16/vectra2000 c'est pas le meme style que les tole large mais c'est tout aussi sympa!! et ça change des jantes de Gsi
seb83170
Voiture: corsa b gsi
Mercredi 18 Septembre 2013 09:32 |
A l'époque j 'avais un ami qui avais pareil une A 1.2.,dessus il avais prepa les conduits,collecteur 4/1,ligne gr.n +2 carbu weber en 40.
Franchement elle marché super bien et sa ne lui a pas couté un bras!
Jeudi 03 Octobre 2013 13:21 |
Toujours pas de news pour la vectra , pour la corsa pas grande news pour le moment, sauf que je suis allé a un rasso Yougtimer, et du coup mes tôles large étaient refusé car pas d'origine, j'avais voulu les contacter avant par précaution.
A ma grande surprise la bas bcp de tôle large des jantes tuning, des kit carrosserie etc.... en même temps il y aurait pas eut grand monde s'ils s'étaient limité au strict origine
Montage des jantes dans la panique la veille au soir a 00h, j'ai pas retrouvé les caches d'origine, mais j'ai retrouvé les 4 cache moyeux que j'avais gardé précieusement. Car apparemment souvent recherché et ça fais sympa aussi ces caches
Le lien de mon album photos de ce salon si ça intéresse :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.576174899115853.1073741831.565212456878764&type=3
Allez une petite pour la route... prise ce midi en sortant de mon taf
calib62
Voiture: calibra c20xe
Jeudi 03 Octobre 2013 19:29 |
En tous cas elle est propre pour l avoir vu en vrai a cambrai
Jeudi 03 Octobre 2013 22:17 |
Bon a quand le swap !!!
Vendredi 04 Octobre 2013 05:21 |
tu as quelle taille de pneus sur ces dernières photos ?
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Vendredi 04 Octobre 2013 12:55 |
j'suis en 185/50/14 j'dois avoir le meme diamtre de roue qu'avec mes toles large vu que mon compteur est faussé pareil :/ et ca me casse bien les couilles !!
Mais la différence de coup de volant avec des 165 tendu du slip et des 185 c'est dingue !!
Pour le swap rien de prévu pour le moment, déja rien c'est sur tant que la vectra ne roule pas!!!
Apres pourquoi pas, j'ai encore un support moteur pour 2.0, et mon vm allégé et repercé pour 20ne-seh/F13 ....
Sinon je suis tombé sur un site sympa en cherchant des agrafes de berlingo http://www.sud-auto-pieces.com/fr/733-clips-portiere
Vendredi 04 Octobre 2013 14:33 |
Tu devrais monter ces pneus sur tes jantes élargies
Vendredi 04 Octobre 2013 18:30 |
+1
Vendredi 04 Octobre 2013 19:29 |
bein ca passe deja pas avec les 165 avec mes tole alors avec les 185
Vendredi 04 Octobre 2013 20:22 |
À l'avant ou l'arrière ?
Vendredi 04 Octobre 2013 20:27 |
a l'arriere !! les 7.5" derriere c'est bcp trop large deja !!
a mon avis il faut du 6.5 devant et 7" derriere
Demain je les remonte pour au cas ou je vai au rasso opel dans le 59/62 dimanche.
je ferai le teste de mettre mes 7' derriere, par contre les pneu Highfly a l'avant sont sans rebord de jante du coup le flanc s'arrondi, contrairement au nankang arriere ou le flanc est tendu direct
Vendredi 04 Octobre 2013 20:58 |
Comment son l'intérieur de tes ailles arrière ? La petite bordure
Jeudi 27 Mars 2014 21:18 |
Un peu de news....
J'avais pas vu ta question franck, donc mon bord est plié. donc j'avais testé les 7" derriere et c'était nikel
Par contre la je suis passé en jante de Vectra2000/Cali16 en 195/50/15 et c'est nikel, Photo a venir...
En ce qui concerne la vectra j'ai enfin trouvé la panne!!!
C'était la durite entre le puis de jauge et la pompe a essence qui était coupé autour du serflex, des fois elle se bouchait donc aspiré bien, des fois elle aspirait trop d'air et mon pmh était défectueux aussi, j'avais parfois de l'allumage et d'autre non, il devait coupé le calculo et ça me faussé donc dans mes recherche
O.D77
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mardi 01 Avril 2014 08:40 |
Comme quoi on cherche souvent partout et n'importe ou alors que c'est souvent une connerie a 2 balles
Content de savoir mamie de retour
faire chier le monde |
Mardi 06 Mai 2014 23:24 |
Voila enfin des foto de ma coco avec les jante de Vectra 2000 en 195/50, j'ai du mettre des cales de 6mm a l'avant a cause des bagues des combi fileté.
J'ai pas encore eut le temps de mettre ceux a l’arrière histoire de venir a raz de l'aile mais ca va venir
Mercredi 07 Mai 2014 00:05 |
La classe a Dallas cette corsa!
