Lundi 25 Mars 2013 13:29 |
retour du break sur les routes!!! Lundi prochain sortie circuit a pouilly en auxois
j'ai du supprimé le cardan articulé qui remplaçais le long d'origine il semblerait qu'il soit a l'origine de grosse vibration dans la voiture!
remontage de mon recaro le tulipé après un essai est retourné dans son carton car trop proche de moi.
quel plaisir de reprendre son volant!! Ce C20XE c'est un monstre!!!
futur modif doublage de la barre stab arrière et... des détails
Mercredi 03 Avril 2013 06:15 |
Mercredi 03 Avril 2013 07:01 |
temps nickel pour du circuit
Mercredi 03 Avril 2013 08:07 |
un peu frais mais ideal!!
-2° le matin et 10° l'aprem!!
fonteneau
Mercredi 26 Juin 2013 13:26 |
Bonjour
Question Le mieux entre l'astra break et un zafira opc
Lequel est le mieux
( Niveau coffre confort....)
Je me tâte a prendre le zafira opc
_________________ Ont dit merci qui???? |
Mercredi 26 Juin 2013 15:46 |
confort? il en utilise un pour faire de la piste/slalom et l'autre pour se déplacé. tu crois qu'il y a match?
ktana44
Mercredi 26 Juin 2013 21:12 |
tu trouveras plus facilement un zafira opc que une astra break gsi
Jeudi 27 Juin 2013 05:53 |
fonteneau a écrit: | Bonjour
Lequel est le mieux
Je me tâte a prendre le zafira opc |
Hello, entre les deux véhicules la première chose a laquelle il faut penser c'est les 10 ans qui sépare ces deux chassis et intérieur!!
le zaf est plus sain, plus silencieux en un mot plus récent!!
donc si ton budget le permet par sur le zaf! et en plus en france l'astra GSI C-van 150cv n'existe pas!
fonteneau
Jeudi 27 Juin 2013 10:13 |
Merci beaucoup
Vendredi 13 Septembre 2013 12:19 |
du neuf!!!!
histoire be break et de sel....
voila l'ampleur des déguats sur le pauvre chassis...
Après un essai de découpe de toute la gangraine.. la decision ne fut pas facile a prendre....
on découpe de démonte tout ce qui vaut la peine
et aurevoir....
et pendant qu'on y est, changement du joint de carter, distri etc
tous ça pour quoi y greffer dans un nouveau une nouvelle coque
Et hop!!!
Voila le bébé en plaine mutation...
et comme la peinture et certains éléments n'etait pas de la bonne couleur...
Et hop prêt pour le CT!!! (ou presque)
Et voila Astra Break 3.1 est né!
ça c'est ait mardi, depuis il est en mutation!!!
voila c'etait les news.....
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Vendredi 13 Septembre 2013 12:37 |
Dommage pour l'ancienne
Ça nous fera encore un post intéressent à suivre du coup avec le nouveau break
Bon courage
Vendredi 13 Septembre 2013 12:47 |
Disons que niveau projet c'est juste un changement de coque les modifs châssis etc sont en cours de remontage!
pichon
Vendredi 13 Septembre 2013 14:15 |
Grand malade gros challenge que tu as relevé avec brio vu le temps à disposition!
Aller encore un sprint et lundi tu va baptiser ton nouveau break
Vendredi 13 Septembre 2013 16:37 |
bravo niko félicitation
tu nous l a pas dit le 17 aout quand on c est vu ou tout c est fait apres ?
Vendredi 13 Septembre 2013 22:26 |
tout c'est fait après...
j'ai vu l'etat il y a 3 semaines et ça fait deux semaines que j'ai la nouvelle
Samedi 14 Septembre 2013 20:00 |
oki en tout cas tu as bien bossé t a pas perdu de temps
Dimanche 15 Septembre 2013 09:36 |
au moins tu fais pas les choses à moitié
nickel
Mardi 17 Septembre 2013 08:31 |
Une jolie sortie circuit avec une piste mouillée et grasse en matinée etsechante par la suite!! un break sans abs a cause d'un défaut sur le faisceau, mais le plaisir etait quand meme bien present!!
Grace a un super job d'un ami tolier j'ai peu remettre mes 9x16!!
Mardi 17 Septembre 2013 12:17 |
Beau boulot encore une fois
On y voit que du feu avec l ancienne
13,316 au 400M  |
Dimanche 02 Mars 2014 08:44 |
hier du temps a été accordé a mon break!!!
il doit reprendre du service pour le premier slalom de la saison le 5 avril!
donc...
pose du pc arrière irmscher, repose des portes arrière de l'ancien, fixation des bas de caisse sur clips d'origine,
creation d'une nouvelle barre stab arrière.
supprimer problème d'abs a l'arrière.
futur modif, triangle uniball!!
