Mardi 13 Août 2013 11:43 |
Salut à tous
mon HP de grave avant gauche commence à grésiller sur le zaf !
c'est un kit éclaté d'origine que je suppose en 16cm.
pour le changer, j'ai pensé à un kit éclaté Focal (par pur chauvinisme et aussi parceque c'est ce qui se fait de mieux ) en 16.5 du genre:
est ce que l'un d'entre vous aurait déjà fait ce genre d'install dans un zaf ou une astra (si ce sont les mêmes contre-portes) ?
y a t'il un modèle ou une marque qui conviendrait mieux ?
merci pour vos infos
Mardi 13 Août 2013 11:55 |
Faut que tu prenne une cale de déport sinon ça touche
Après du focal en gamme slim c'est bon
Mardi 13 Août 2013 15:49 |
OK merci !
et avec une cale, ça ne risque pas de toucher le panneau de porte ?
autre question, comment se fait le filtre d'origine ? est ce qu'on peut le conserver ? sinon, sur quel signal se repiquer pour avoir un son complet ?
Mardi 13 Août 2013 16:11 |
Vu la piètre qualité du cablage d'origine si tu compte mettre des sous dans les HP, autant refaire tout le cablage audio
Mardi 13 Août 2013 18:31 |
c'pas fô !
cela dit, je verrai l'état de mes câbles mais je voudrais pas y passer trop de temps ! je veux juste que ça grésille plus
Lundi 19 Août 2013 13:39 |
BoB39 a écrit: | autre question, comment se fait le filtre d'origine ? est ce qu'on peut le conserver ? sinon, sur quel signal se repiquer pour avoir un son complet ? |
une réponse à cette question ?
fonteneau
Samedi 12 Avril 2014 22:51 |
Bonjours,
En changeant mon rétroviseur du Zaf, j'ai vu le montage des anciens proprios...
Ils ont tous monté en Focal et pour l'enceinte du bas ils ont mis une cale en bois.
Ps: c'est assez chiant de démonter le panneau de porte, le haut en cuir c'était déchiré de la partie en plastique.
_________________ Ont dit merci qui???? |
