gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 10 Août 2013 15:11 |
Salut a tous voila j'ai un soucis avec mon faisceau moteur rien ne marche
le faisceau a etait gravement modifier et des fils coupé
donc je me retrouve avec beaucoup de fils "vert marron" couplé ens et relier au seul fil vert marron qui vas a l'ecu de meme pour les fil d'injection "bleu rouge"
Apres dans la prise c'est la cata j'ai presque tout mes fil noir de couper ceux qui fond des couplage dans la prise avec des fils de couleur differente le hic c'est que je n'arrive pas a identifier si il s'agit de masse ou de positif
j'ai brancher en logique tout les fils de couleur qui avait du marron de dans en tant que masse mais rien y fait de meme avec le schema sa ne suit aucune logique est que quelqu'un aurait les affectation de chaque cable par couleur
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Samedi 10 Août 2013 20:56 |
Arrrf encore du travail baclé ça... J'aurais bien voulus t'aider si je pouvais. Mais bon courage quand même..
gilgsi16v
Samedi 10 Août 2013 21:23 |
bah en fait je comprend pas se qui a etait fait sur le faisceau et je n'arrive pas a identifier les masse et les positif c'est pas bien compliquer mais le schema que j'ai ne m'aide en rien
Ismax94
Dimanche 11 Août 2013 12:51 |
Et dans les RTA il n'y à aucun schémas qui correspond ?!
Dimanche 11 Août 2013 13:12 |
Dans la mienne il n'y a pas le 2.8
gilgsi16v
Dimanche 11 Août 2013 23:08 |
p*t** je suis dans la merde personne ne vend de faisceau et impossible de deemarrer avec celui lac'est trop abuser
Lundi 12 Août 2013 08:55 |
Si cela peux t'aider, les marrons ce n'est que des masses.
les marrons avec des couleurs. c'est qu'il proviennes généralement de capteur.
Les noirs c'est des (+) après contacts généralement.
Après si tu fait plein de photos, je peux essayer de t"aider.
gilgsi16v
Jeudi 12 Septembre 2013 22:48 |
voila donc des new j'ai changer de faisceau toujours les meme symptomes ! jusqu'a que je regarde en dessous et que je vois une gaine bien mal en point ! je regarde bingo mon + apres contact pour l'ecu couper
fin de l'histoire merci
