kim68
Voiture: calibra
Mardi 30 Juillet 2013 19:37 |
bonjour a tous
voila ma calibra turbo 11/94 a un gros problème électrique
- je n est plus de feux de stop
- plus de voyant ABS
- plus de voyant 4x4
- plus de voyant des clignotant
- quand je met le contacte le cheek complet ce fait sans les voyants ABS ,4X4
Sans contacte de mis , si j appui sur la pédale de frein et que j allume mes veilleuse j ai les voyant de cheek qui s allume (sauf celui abs et 4x4) ( cela sans la clefs dans le neiman ;;;BIZARDDDD)
j ai nettoyer mes connectiques de feux arrière ,changer les ampoules , changer contacteur de frein , démonter le tableau de bord pour voir les fils si rien ce touche
je ne sait plus quoi regarder et en plus Electricité auto je suis un ZEROO
si quelqu un a deja eu ce probleme ou si vous avez des conseil je suis preneur .......MERCI
k-mac
Mardi 30 Juillet 2013 21:14 |
Contrôle le câble de masse sur le support de colone de direction
kim68
Voiture: calibra
Mercredi 31 Juillet 2013 00:05 |
Je vais regarder ça toute a l heure , il est ou exactement ce câble ?? c est vraiment une panne casse tête
k-mac
Mercredi 31 Juillet 2013 02:23 |
A l'arrière du compteur Comme dit plus haut
Mercredi 31 Juillet 2013 08:15 |
Et un truc tout con regarde le fusible F2 et F7 ou change les directement.
Mercredi 31 Juillet 2013 10:48 |
+1 j'ai pas vu la vérification des fusibles dans ta liste
kim68
Voiture: calibra
Mercredi 31 Juillet 2013 15:28 |
Fusible changer par des neuf : pas de changement
Le petit boitier derrière le neiman a l aire normal , j en ai tester un autre : pas de changement
K Mac tu dit que je doit contrôler a l arrière du compteur ? Si c est les 3 fiches qui y sont brancher , a vue rien d anormal, peut être autre choses a regarder derrière le compteur ?
k-mac
Mercredi 31 Juillet 2013 19:53 |
La prise de masse se situe sur la carrosserie sur le support de colone de direction avec une vis qui sert une clé de huit a l'arrière du compteur ! Après sa si tu trouve pas en mène chez un mécano lol!!!
