pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
MessagePosté le: Dimanche 21 Juillet 2013 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il y a une procédure particulière pour effectuer le remplacement du liquide de frein sur Vectra C20LET ?
A+
pingouin007
MessagePosté le: Lundi 22 Juillet 2013 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non aucun, c'est une purge classique
pingouin007
MessagePosté le: Lundi 22 Juillet 2013 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Merci isma pour ta réponse.
Même avec l'abs rien de particulier ? On peut toujours purger à la pédale où il faut du matos pour mettre sous pression?
On commence toujours par l'étrier le plus éloigné jusqu'au plus près pour se rapprocher du MC ?
Je demande çà car j'ai effectué la purge complète avec remplacement de liquide et ma pédale est toujours molle.
Quand je roule il faut pomper (4 ou 5 fois) pour qu'elle durcisse et ça freine bien mais dès qu'on relâche, la pédale redevient molle.
A priori pas de fuite visible.
Une petite piste peut être ?
pingouin007
kerax07
MessagePosté le: Lundi 22 Juillet 2013 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non rien de particulier avec l'ABS.
Le mieux c'est d'avoir un outils spécial, sa reste plus simple et plus efficace car si tu dis qu'il faut pomper plusieurs fois avant de pouvoir freiner c'est qu'il te reste de l'air dans ton circuit.
MessagePosté le: Lundi 22 Juillet 2013 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 et je vais poser la question tout de suite histoire de gagner du temps, tu es sur et certain d'avoir monter les étrier avant dans le bon sens?
pingouin007
MessagePosté le: Mercredi 25 Septembre 2013 06:33 Revenir en haut de page
Bonjour,
J'ai trouvé la panne le maitre cylindre était HS.
Remplacement du MC, remplacement liquide de frein, purge et nikel ca freine de nouveau.
A+
pingouin007
