Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Vendredi 19 Juillet 2013 08:02 |
Ou puis-je trouver un bouquin traitant du swap C25XE sur Astra F ?
Etant novice en matière de swap j'aimerai me documenter au mieux sur cette opération, sur M Tech apparemment il nous renseigne uniquement sur les swap C20LET mais pas V6..
Merci à vous
Vendredi 19 Juillet 2013 09:12 |
Y'a pas de bouquin mais tu trouveras déjà énormément d'info sur le forum
Y'a pas de difficulutés particulières sur une Astra F puisqu'en gros ça se monte comme sur une Calibra ou une Vectra A
Ce qu'il te faut savoir c'est quelle boite tu veux mettre F20, F25 ou F28 et donc quel embrayage avec un gros gain potentiel vis à vis du volant moteur qui d'origine pèse pas moins de 15kg
Tiss
Samedi 20 Juillet 2013 07:35 |
D'accord, je vais balayer les pages du forum histoire de trouver un maximum d'infos..
Quelqu'un a déjà fais ce swap ? J'aurai bien aimé voir le rendu esthétique sous le capot.
Et éventuellement les impressions derrières le volant
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 20 Juillet 2013 09:25 |
pourquoi c 'est plus simple de conserver la F25? par rapport au montage et aux modif a faire pour la mettre en place?
parce que en terme de perf, c'est quand même mieux de passer en F20/F28 avec le VM qui voudra
tiouf du 78
pwings18
Samedi 20 Juillet 2013 10:35 |
Ou sinon tu cherches mon topic sur mon cabrio !
_________________ mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible |
Tiss
Samedi 20 Juillet 2013 12:03 |
Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder vos monture
| tiouf du 78 a écrit: | slt tiss, je possède une astra f swapp c25xe, et si tu veux je peux te transmettre une photo.
En effet le compartiment moteur est bien rempli
Quelqu'un a déjà fais le test Astra C20XE / Astra C25XE ?
tiouf du 78
Samedi 20 Juillet 2013 12:09 |
oui j'ai déjà fait le test, sachant que moi j'ai une boite f20, départ en 2 casiment kif kif et en 3 la différence est flagrante quand le v6 prend ses tours.
Tiss
Samedi 20 Juillet 2013 12:38 |
Ok
La 3ème tu l'allonge jusqu'à 160 a peu près avec la F20 ?
tiouf du 78
Samedi 20 Juillet 2013 12:40 |
oui c'est a peut pret sa vu que en 4 je suis pas loin des 200
dommage que tu habites loin pourvenir voir la modif en vrai.
dessus j'ai un radiateur de kadett gsi avec ventilo type spal diamètre 300mm, boite f20, volant moteur allégé de 4kg, ligne échappement diamètre 63, freinage avant arrière de calibra v6 en 284mm (très important).
Samedi 20 Juillet 2013 12:43 |
| 'tite grenouille a écrit: | pourquoi c 'est plus simple de conserver la F25? par rapport au montage et aux modif a faire pour la mettre en place?
parce que en terme de perf, c'est quand même mieux de passer en F20/F28 avec le VM qui voudra |
Parce qu'avec la F25 tu récupère tout les supports moteur de la Calibra, ça se monte sans la moindre modif a ce niveau. Avec une F20 ou une F28, il faut mettre les cales et les longues vis
tiouf du 78
Samedi 20 Juillet 2013 12:48 |
avec la f20 la consommation est plus importante. f25 un peu molle et f28 c'est le top mais achat couteux.
'tite grenouille
si ca peut donner une idée, en reprise:
moi V6 C25XE en 4ième
mon pote cali C20XE en 3ième
ben c'était kif kif alors imagine si j'étais en 3
[EDIT] en réponse a isma, le kit de décalage c'est un détail quand on voit ce que ça apporte, ça fait 3 et 1/2 que c'est monté sur ma cali, ça n'a jamais bougé d'un chouille.
Tiss
Samedi 20 Juillet 2013 13:03 |
Tu as monté une bv6 Tite grenouille sur ta Cali ?
Édit : je viens de le lire dans ta signature
'tite grenouille
Samedi 20 Juillet 2013 13:11 |
t'es dans le 13 a priori, faudra que tu vienne essayer ce que ca donne dans une calibra pour avoir une idée, sachant que l'astra est plus légère, ca va bien envoyer ^^
tiouf du 78
Samedi 20 Juillet 2013 13:17 |
tiss, la f25 est une boite 6 et elle est d'origine sur le v6, la f28 est sur les roues motrices, également avec 6 vitesses.
Samedi 20 Juillet 2013 13:36 |
[EDIT] en réponse a isma, le kit de décalage c'est un détail quand on voit ce que ça apporte, ça fait 3 et 1/2 que c'est monté sur ma cali, ça n'a jamais bougé d'un chouille. |
Je n'ai jamais dit le contraire, je donne simplement les infos
'tite grenouille
Samedi 20 Juillet 2013 14:12 |
| tiouf du 78 a écrit: | | tiss, la f25 est une boite 6 et elle est d'origine sur le v6, la f28 est sur les roues motrices, également avec 6 vitesses. |
non, la F25 n'a que 5 rapport d'origine sur V6
La F28 6 rapports uniquement sur turbo 4x4
tiouf du 78
Samedi 20 Juillet 2013 14:41 |
ah ok merci pour l'info
