Nico 16v
Jeudi 11 Janvier 2007 19:01 |
Alors voila j'ai un kit ressorts amortisseurs apex sur mon astra gsi , et je la trouve extrémement haute de l'arriére .
J'aurais voulu savoir si c'est possible de monté le blocs filetés réglable sur mes ressorts arriéres ' d'ailleurs piéces qu'on trouve sur les combinés filetés ) car avec ça , je pourrais réglé ma hauteur de caisse arriére a la bonne hauteur.
J'ai vu que FK faisait ça !
Mais je sais pas si c'est dangeureux au niveau fiabilité sur mes ressorts ????
Jeudi 11 Janvier 2007 19:38 |
Si tu garde les même ressorts tu ne la rabaissera pas plus, bien au contraire.
CORSA C20XE
Jeudi 11 Janvier 2007 20:40 |
isma_8 a écrit: | Si tu garde les même ressorts tu ne la rabaissera pas plus, bien au contraire. |
+1 faut mettre des ressort plus cpourt a l arriere.
Nico 16v
Jeudi 11 Janvier 2007 23:12 |
le probléme c'est que je n'e c'est de combien elle est rabaissé ??
et j'aimerais q'elle présente avec un chassis droit avant arriére ou légérement , trés légérement l'arriére plus haut ???
Car l'habitacle sera présent que de 2 bacquet avec harnais , et a l'arriére seulement roue de secours , extincteur croix et cric en évidence sur plancher plat arrriére fais par mes soins avec plus tard par la suite un arceau alu ( aspect alu poli ) .
Sinon d'aprés la photo dites le niveau de rabaissement que je devrais y faire a l'arriére mise a part un kit filetés avant arriére qui serais l'idéal !
CORSA C20XE
Jeudi 11 Janvier 2007 23:38 |
Nico 16v a écrit: | le probléme c'est que je n'e c'est de combien elle est rabaissé ??
Sinon d'aprés la photo dites le niveau de rabaissement que je devrais y faire a l'arriére mise a part un kit filetés avant arriére qui serais l'idéal ! |
on dirait qu il y a que l avant de rabaisser et je sais pas comme ca je dirait -4cm ces quel diametre tes jantes.
Jeudi 11 Janvier 2007 23:48 |
prend un kit ressorts -6cm ou plus, monte que les ressorts arrière et garde tes ressort avant actuels.
CORSA C20XE
Jeudi 11 Janvier 2007 23:54 |
nyabinghi a écrit: | prend un kit ressorts -6cm ou plus, monte que les ressorts arrière et garde tes ressort avant actuels. |
+1
CORSA C20XE
Jeudi 11 Janvier 2007 23:55 |
mais faudrait pas que le cul sois plus bas ke l avant
Nico 16v
Vendredi 12 Janvier 2007 10:31 |
je vais voir ça en essayant de trouver un kit ressorts - 6 , j'essairais que l'arriére et si c'est plus bas a l'avant , je mettrais les -6 a l'avant .
Je crois que ça va etre la meilleur solution !
CORSA C20XE
Vendredi 12 Janvier 2007 19:38 |
Nico 16v a écrit: | je vais voir ça en essayant de trouver un kit ressorts - 6 , j'essairais que l'arriére et si c'est plus bas a l'avant , je mettrais les -6 a l'avant .
Je crois que ça va etre la meilleur solution ! |
+1
Vendredi 12 Janvier 2007 23:27 |
t"inkiète il seront pas plus bas derrière que devant. Tu as pas de poids sur l'arrière donc même en -6 ça ne descendra pas bcp
