pyscopate
Voiture: astra gsi 16
Mardi 25 Juin 2013 17:40 |
Les références sont strictement identiques donc c'est les mêmes
pyscopate
Mardi 25 Juin 2013 17:45 |
ce relais fait bien l amorcage de pompe quand je met le contact??pourquoi les chiffre du bas son differents?
Mercredi 26 Juin 2013 06:42 |
Peu importe, les références constructeur sont les mêmes, c'est juste pas la même série de fabrication
pyscopate
Mercredi 26 Juin 2013 10:51 |
Ah ok car le 1er était sur mon gsi et a grillée. Le 2ieme vien d une Cali mai fait pas la pré pompe je sais pas pourquoi
pyscopate
Vendredi 12 Juillet 2013 16:22 |
Relais encore changer j'en avai 3 lol mais toujours pad d amorçage quand je met le contact. Que doit je contrôler?
Vendredi 12 Juillet 2013 20:30 |
Contrôle les fils qui vont au relais...
steff38
Vendredi 12 Juillet 2013 21:25 |
Y'a pas d'amorçage quand tu mets le contact.
pyscopate
Samedi 13 Juillet 2013 12:23 |
J'ai peu être utiliser le mauvais mot. Quand on met le contact normalement la pompe tourne bien 1 sec environ et s'arrête?
Samedi 13 Juillet 2013 12:24 |
Pas forcément
pyscopate
Samedi 13 Juillet 2013 13:07 |
Même quand ça fai plusieur jour quel a pa tourner? C'est pas sensée mettre le circuit en pression?
rabit-calibra4x4turbo
Vendredi 16 Août 2013 16:48 |
figure toi que je me demande aussi vu mon probleem avec ma calibra .
il me semble que des que on tourne les clef le circuit ce mets en pression pour le démarrage mais bon vu que je suis dans une situation différent les info sur ce la me serais utile aussi
enfin si on sait nous expliquer ca cerais super
soldato
Mercredi 04 Septembre 2013 04:56 |
bonsoir j ai un problème de relais de pompe sur ma corsa c gsi je voudrais savoir ou se trouve ses relais si quelqu'un peut m'aidée une image si possible merci a tous
Mercredi 04 Septembre 2013 16:28 |
Les boites à relais se trouve dans le compartiment moteur, il y en a 2
Quel est ton souci exactement
soldato
Mercredi 04 Septembre 2013 22:50 |
des fois quand je met le contacte et que je démarre la pompe ne se lance pas je l ai demonté pour voir si elle étais morte bein non quand je branche les deux files +et- quand elle est demonté elle fonctionne correctement donc je pense que ce sont les relais qui sont hs il sont de quel couleur ses relais
soldato
Vendredi 02 Mai 2014 03:25 |
bonjour je voudrais savoir se qui ne va pas sur ma corsa c gsi quand elle arrive sur réserve si je roule un peut sur la réserve quand j'arrive a la station et je fait le plein la voiture ne re-démmare plus la pompe ne se lance plus apres l'avoir laissé un moment après elle démmare d'ou vient le soucis si quelqu'un peut m'aidé merci
Vendredi 02 Mai 2014 08:28 |
Tu n'entends plus la pompe tourner? ou tu n'as simplement plus d'essence dans la rampe?
soldato
Vendredi 02 Mai 2014 11:26 |
la pompe ne tourne pas pendant un moment puis apres elle redémarre
Vendredi 02 Mai 2014 12:06 |
Bizarre ton affaire et y'a que quand tu as roulé sur la réserve que cette situation se produit?
Si oui, ça laisse à penser que la pompe se grippe si tu ne l'entends pas tourner. pour être fixé il faudrait contrôler l'alimentation électrique à ce moment là.
soldato
Samedi 03 Mai 2014 11:16 |
la pompe faisait un gros bruit main tenant plus rien je l'ai enlevé elle ne tourne plus elle est morte et celle que j'avais avant faisait pareil donc je l'ai remise sur la voiture et elle démarre bien j'ai l'impression comme tu dit quel reste grippé quand il n'y ya pas assez de carburant dans le bac donc je vais la changé aussi pour voir
