'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Lundi 24 Juin 2013 12:41 |
j'y ai pensé parce qu'en plus elle est un peu plus large que celui du C25 et elle frotte un peu ça fait un bruit dégueulasse !!
je sens que je vais y mettre un tube tout du long lol mais j'ai peur de faire trop de bruit. ou alors y mettre un inter a absorption; à voir
J'ai monté aussi la grosse BMC: ça fait un joli son mais franchement rien de plus tout du moins ça m'en donne pas l'impression...
tigra95
Lundi 24 Juin 2013 18:01 |
Petite question le faisceaux moteur passe par où
_________________ vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/ |
Lundi 24 Juin 2013 19:34 |
Tu as décidé de la garder ? Comme tu retravaille dessus. !
En étant en fasse du moteur, le faisceau passe derrière le moteur, derrière le collecteur pour être précis et par la droite.
Faisceau d'Allumage: sous le tube plastique noir a droite de la pipe d'admission.
Faisceau Moteur tout autour sous le cache "V6" et sous la pipe d'admission.
tigra95
'tite grenouille
Lundi 24 Juin 2013 20:59 |
ouaip martial, finallement je la garde, j'ai été acheté mon daily ce soir
Personne qui en veut de ces calibouzes...
'tite grenouille
Vendredi 05 Juillet 2013 09:39 |
bon ben ma corsa C est arrivé et donc la cali va passer son été au garage, y a de quoi faire pendant mes 1 mois de congé
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 05 Juillet 2013 12:17 |
L'intere de c20let ne bride rien il est droit et du même diametre que la ligne.
'tite grenouille
Vendredi 05 Juillet 2013 12:42 |
je vais me pencher dessus courant juillet, pour le moment, ce qui m'embête le plus c'est que ca frotte de partout
cela dit, le passage en 60 a vraiment amélioré le comportement de la cali, c'est presque plus palpable que le changement des AAC, qui a l'époque ne m'avais pas convaincu et d'ailleurs je ne le suis toujours pas !
'tite grenouille
Jeudi 11 Juillet 2013 14:37 |
j'ai peut être la possibilité d'avoir une ligne en 63.5 mais sans cata ni inter et avec les collecteurs en 58mm.
Question: ca fait pas un peu trop libérer ? je me rappelle avoir lu que les atmo supportait mal des lignes de trop gros diamètre ou trop libérer...
Quelqu'un peut me donner un avis la dessus ?
Jeudi 11 Juillet 2013 15:46 |
sur un xe on mets du 63 et ya un gain alors sur un v6 ca doit etre le meme
Longhorn
Jeudi 11 Juillet 2013 16:09 |
63 mm pour un moteur d'origine ??
'tite grenouille
pwings18
Vendredi 12 Juillet 2013 12:24 |
Sinon t attends un peu et je te dis, puisque la mienne est en construction...
Ligne en 63.5 + 2 absorptions a la place du cata et inter.
_________________ mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible |
'tite grenouille
Vendredi 12 Juillet 2013 12:35 |
oui je vais attendre un peu surtout que la ligne que j'avais trouvé, les collecteurs sont d'origine, la ligne jusqu'au silencieux est en un seul morceaux... ca m'intéresse moins du coup !
mais j'aimerais bien ton ressenti oui et au pire si y a de bon résultats et si tu peux en faire une seconde
pwings18
Vendredi 12 Juillet 2013 12:40 |
C'est pas moi qui la fais !
Je fais un echange de service : peinture d elements contre ligne sur mesure...
Le problème du ressenti, ca va pas etre simple de l assimiler a la ligne car y a tout un tas de trucs qui va etre changé en meme temps...
'tite grenouille
Vendredi 12 Juillet 2013 12:54 |
ah ok ben c'est pas grave tu me dira quand même ce que tu en penses
tu as prévu quoi comme autre changement ? c'est une base C25 ?
pwings18
Vendredi 12 Juillet 2013 14:03 |
Ouep.
Donc :
* pap agrandi
* cloisonnement de mon kad
* pression ess 3.8b
* injo X30
* aac admi X30 echap X25 (je les ai donc je les mets)
* orifices admission agrandis
* puce tonio un peu plus tard
Et c'est deja pas mal, pour une voiture que je compte vendre...
'tite grenouille
pwings18
Vendredi 12 Juillet 2013 16:06 |
La grosse diff je dirais que j ai une F20 avec VM 6kg...
'tite grenouille
Vendredi 12 Juillet 2013 16:13 |
oui ca fait une grosse différence en effet !! vous allez finir par y arriver a me convaincre de mettre un VM plat
