yodadori
MessagePosté le: Jeudi 04 Juillet 2013 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiouf du 78 a écrit:
Bonjour, je viens de relever mes codes erreur ce matin et donc c'est le code numéro 31 qui apparait et bien évidement le 12.
Donc cela pourrai etre le capteur pmh ?
Si oui, ou se trouve t-il ?
@ 'tite grenouille
Voici ce qu'il a relevé page précédente Wink
Le truc c'est qu'à l'arrêt tu as forcément ces codes qui apparaissent, donc comment savoir si c'est pas le capteur PMH qui l'empêche de démarrer ?
Sinon, reste à voir l'allumage aussi vu qu'il y a de l'essence.
Prends une bougie, mets le fil de bougie dessus, colle là à la masse (ne la tiens pas avec les doigts bien sur) et demande à quelqu'un de faire tourner la clé dans le neiman pour lancer le démarreur et regarde s'il y a du jus.
Tiens nous au jus (sans jeu de mot)
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Jeudi 04 Juillet 2013 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui je sais bien que les codes 12 et 31 sont obligatoirement présents lors d'une prise de code moteur a l'arrêt Wink
pour le pmh, il faut suivre le câble qui remonte le long du bloc a droite ( quand on est de face) jusque la prise et voir si déjà il est pas abimé. ( j'ai eu le tour sur la mienne, et j'avais le code correspondant, même moteur coupé).
pour l'allumage, rien a rajouter.
Vends toutes pièces calibra
tiouf du 78
MessagePosté le: Jeudi 04 Juillet 2013 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci yodadori pour ton secours...
Pour le capteur pmh le cable est en bon état je viens de vérifier reste que l'on ne sait pas si il fonctionne.
Lors de la mise du contact il y a un clik clik dans le moteur peut-etre sa vient de là ??
Je vérifie ce claquement et mon allumage durant le week-end car journée surchargée au boulot en ce moment.
Petit info aussi si sa peut éclairer certain, lorsque l'on insite sur le démarreur elle le moteur tousse une fois comme si il allait démarrer et puis plus rien.
Je vous tient au courant bien évidement.
MessagePosté le: Jeudi 04 Juillet 2013 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde que tu est bien de l essence dans la rampe ou qui arrive a la rampe
tiouf du 78
MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2013 05:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais essayer sa, il y a une valve sur le haut du moteur a gauche quand on es en face et il y a de l'essence qui sort là quand j'appui dessus...
yodadori
MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2013 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une vavle où il y a de l'essence qui sort quand tu appuies dessus ?
Ce n'est pas ton régulateur de pression d'essence qui serait HS ?
C'est cette pièce ?
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2013 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je pense qu'il parle de l'obus où on branche le mano de pression pour la prise de mesure Wink
il est juste a coté du régulateur a droite
si tu appuies dessus et que ca pisse c'est normal, y a du jus dans la rampe.
yodadori
MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2013 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok, j'avais pas pensé à ça Laughing Laughing
Je me suis dit : mince, c'est son régulateur qui est pété et qui fuit.
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2013 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit HS: Yoda, t'as pas monté les couvres culasses alu ? i13 tu m'oublies pas pour la pupuce Wink
yodadori
MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2013 14:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si, c'est une vieille photo Wink
Renvoie moi un mp pour la puce, j'ai vu tellement de trucs depuis que j'ai oublié ce qu'il fallait que je fasse... c'est grave... Confused
MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2013 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Insiste en accélérant lors du démarrage, ça pourrait être le régulateur de ralentit!
Hotwheels16
tiouf du 78
MessagePosté le: Samedi 06 Juillet 2013 07:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai déjà essayé d'insister en accélérant...
Problème résolu !!!!
C'était tous simplement un fil de débranché, a gauche du bocal de liquide de refroidissement dans une boite rectangulaire là ou il y a des relais et fusibles.
Tous sa est due au swapp vu que les coses ne sont pas tout a fait identique.
Bref merci a tous de votre aide, cela m'a bie aidé et cela m'a permi d'en apprendre beaucoup sur ce moteur.
Laughing Laughing Wink
steff38
MessagePosté le: Dimanche 07 Juillet 2013 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est dû au swap? Rolling Eyes
Elle roulait très bien avant ton problème....
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 07 Juillet 2013 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est due au swapp car les deux cosses ne sont pas identique et donc elle ne tienne pas bien ensemble...
Du coup plus aucun soucis c'est repartis comme sur des roulettes.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Dimanche 07 Juillet 2013 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool j'ai gagner une bouteille de ricard de pierrot!!!!
et crac!!!!!!!
MessagePosté le: Mercredi 10 Juillet 2013 22:03 Revenir en haut de page
Bien sebbus on avait raison au tél Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
