arbilak27
Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
Mardi 09 Juillet 2013 16:31 |
Salut à tous Je reviens vers vous une nouvelle fois car j'ai mon voyant moteur qui s'est rallumé une nouvelle fois, code erreur: 92 (capteur aac), ça coïncide avec les grosses chaleurs mais tout de même... Le moteur se met en mode rupture au delà de 4500trs.
Est ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je change ce foutu capteur? (dernier changement en mai 2009).
_________________ CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS |
Mardi 09 Juillet 2013 17:28 |
Quand tu l'as changé en 2009, tu avais mis la nouvelle version avec le morceau de faisceau ou pas?
Mardi 09 Juillet 2013 19:47 |
j'ai remplacé le mien avec le morceau de faisceau,pourtant ce defaut reveint de temps en temps...
que du bonheur!!!! |
arbilak27
Mardi 09 Juillet 2013 22:17 |
Oui, j'ai changé ce capteur (siemens) avec deux parties: le capteur + le câble avec la prise à ressouder aux 4 fils existants... le tout est bien isolé avec des cosses et des gaines thermo.
Acheté sur VauxhallParts
Mercredi 10 Juillet 2013 10:03 |
Je t'avais pas dit de le changer la dernière fois
arbilak27
Mercredi 10 Juillet 2013 13:56 |
Je ne pense pas Martial, vu que tu m'avais fait tester tous les câbles au voltmètre.
Mais sinon je change juste le capteur? Vu que les raccordements sont propres...
Je n'ai plus eu de problèmes de capteur ou autre depuis que j'ai remis la cali en état début mai, alors je pose la question: est ce que la chaleur élevée peut influer sur le comportement du capteur?
Lequel prendre: FAE; Delphi; Siemens?
Mercredi 10 Juillet 2013 14:12 |
Oui tu peut ne changer que le capteur et par défaut prends du Siemens
arbilak27
Mercredi 10 Juillet 2013 14:26 |
Ok, merci Sylvain
edit
capteur commandé.
arbilak27
Mardi 16 Juillet 2013 16:11 |
Salut, finalement le capteur n'est pas le bon, la connectique est différente et pourtant c'est du siemens, donc, je le renvoie:
à gauche l'ancien 5wk90552- à droite le neuf 5wk90551z
Mardi 16 Juillet 2013 16:32 |
Celui de droite c'est le montage d'origine ...
arbilak27
Mardi 16 Juillet 2013 16:52 |
Je ne comprend pas dans la mesure où les deux sont en Siemens. Celui de gauche est celui que j'ai changé en 2009 avec le faisceau pour la connexion... Donc, je pensai retomber sur la même prise.
Mardi 16 Juillet 2013 18:10 |
Pour en être sur et certain il fallait prendre un modèle pour Astra G ou utilisé la réf Siemens que tu as relevé
Par défaut si tu sélectionne pour Calibra avec le capteur seul tu tombe obligatoirement sur l'ancienne version
arbilak27
Mercredi 17 Juillet 2013 11:29 |
A vue de nez c'est un NO NAME donc évite, ne prends que du Siemens
arbilak27
Mercredi 14 Août 2013 11:52 |
:coucou:
GRRR! Re-problème avec mon capteur d'aac, le voyant diag ne s'éteint plus, le ralenti est à un régime élevé: 2000trs par moment, elle cale de temps en temps à l'arrêt... Y a pas à chier faut que je le change, mais pour l'instant je peux pas... Flûte!!!!!!!!!!!!!!
Sur oscaro j'ai le choix entre un Siemens(ce que j'ai actuellement) ou un FAE, je sais que certains me conseilleront le siemens, mais le prix n'est pas le même: 95.75€ contre 28.50€ alors quand on a un petit budget
J'aimerai avoir votre avis...
ps, mes codes erreurs sont le 92, cap aac et 24, cap de vitesse du véhicule
arbilak27
Mercredi 14 Août 2013 13:56 |
Merci, c'est là que j'avais acheté le mien, avec le kit de raccordement. Au fait, je ne l'ai pas encore changé ce capteur, c'est toujours celui de 2009.
Par contre je viens de faire la conversion en € et c'est 20 € plus cher que oscaro, donc je vais le prendre là. http://www.oscaro.com/capteur-position-d-arbre-a-cames-vdo-s105570001z-2722277-3946-p
Je me doutais un peu de ta réponse Sylvain
ps, les symptômes décrits plus haut correspondent bien au capteur ?
Mercredi 14 Août 2013 15:41 |
Euh chez moi 73,40£ ca fait 86EUR
Source xe.com
arbilak27
Mercredi 14 Août 2013 17:54 |
au temps pour moi, j'ai fait la conversion avec mon portable qui me donne 106.51 €. pour 73.4 GBP.
il ne serait pas à jour alors.
edit, j'ai mis mon portable à jour.
didikong59
Lundi 12 Octobre 2020 17:38 |
isma_8 a écrit: | Pour en être sur et certain il fallait prendre un modèle pour Astra G ou utilisé la réf Siemens que tu as relevé
Par défaut si tu sélectionne pour Calibra avec le capteur seul tu tombe obligatoirement sur l'ancienne version |
Salut Sylvain j ai une calibra 96 phase 1 x20xev tu dis qu'un capteur AAC d astra G en vdo siemens fonctionne sur nos moulins?
Ce serait celui la? https://www.auto-doc.fr/vdo/1737366
J ai de nouveau un soucis code 92 capteur aac sur la mienne. Le problème c'est que l ancien propriétaire à fait changer le capteur chez opel et ils ont mis du générique Fae en changeant le faisceau par une prise ronde.
Le vdo avec ref Opel 12 38 915 vdo 5Wk90551Z qu'il me faudrait se vend seul sans le kit cable avec prise carré....
https://www.oscaro.com/capteur-position-darbre-a-cames-vdo-5wk90551z-730674-3946-p
Et il n'y a plus rien sur Ebay. Merci
