pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
Mardi 02 Juillet 2013 16:22 |
Bonjour,
Alors voilà suite à un démontage/nettoyage/révision moteur sur ma vectra C20LET , j'ai un code erreur 13 et 16 que je n'arrive pas à resoudre.
J'ai des puces phase 2 de Hotsurfeur du forum club-calibra.org depuis maintenant 4 ans, le moteur et la caisse ont 190 000 kms
Les travaux effectués sont les suivants:
- remplacement embrayage neuf
- joint cache culbuteur
- joint carter d'huile par joint 20SEH
- tous les fluides (huile moteur, pont, BV, boite de transfert, LR, DA, liquide de frein)
- durite à essence au niveau de la pompe à essence et réservoir
- durite à essence au niveau de l'arrivée sur la rampe d'injection
- silencieux arrière
Voici les points que j'ai vérifié pour les codes erreurs:
- pression d'essence ok
- tension au borne de la pompe à essence ok
- 4 bougies neuve Denso IK24
- sonde lambda remplacé
- refection du faisceau vers le capteur cliquetis
Je suis dans l'attente d'un capteur cliquetis pour remplacer mais j'ai des doutes.
Je ne sais plus dans quelle direction recherché si vous pouvez m'aider
Merci et a+
_________________ pingouin007 |
pingouin007
Samedi 20 Juillet 2013 23:06 |
Salut,
C'est bon j'ai trouvé mon problème, j'ai refait tout le faisceau depuis le calculateur jusqu'au capteur cliquetis et plus de problème.
Merci pour votre aide !
A+
