Fan-Tigra
Voiture: Tigra 1.6L
Dimanche 30 Juin 2013 10:41 |
Bonjour,
Je viens d'acquérir ma Troisième Tigra 1.6L 16v pour la modique somme de 120 € !
Malheureusement, le moteur tourne sur 3 cylindres. Et c'est le troisième en partant de la gauche qui ne tourne pas.
Encore étudiant, j'ai peu de connaissance en mécanique pure, que superficielle pour l'instant, mais un ami mécanicien avec 35 ans d'expérience peut me donner un coup de mains si besoin.
L'allumage est OK pour toutes les bougies. Les 3 bougies des cylindres qui tournent sont noire, alors que celle du cylindre qui ne tourne pas est presque comme neuve.
J'ai déjà démonté l'injecteur sur le cylindre en question et nettoyé, mais toujours pas de résultat.
J'ai remaqué que le niveau de liquide de refroidissement était très bas, je l'ai rempli et 1 semaine plus tard, sans faire tourner la voiture, presque vide !!
Je suspecte un joint de culasse, mais je n'en suis pas sur.
C'est pour cela que je fais appel à votre aide et vos conseil.
Merci d'avance à vous, Pierre.
_________________ Une Tigra est toujours magnifique. |
Dimanche 30 Juin 2013 12:04 |
Prends les compressions des cylindres mais le joint de culasse est très probable
Fan-Tigra
Voiture: Tigra 1.6L
Dimanche 30 Juin 2013 15:49 |
D'abord, merci de ta réponse.
Je n'ai pas vraiment d'outils à disposition, mais avec quoi dois-je mesurer la compression de chaque cylindre, et piston en quelle position ?
De plus, avec la technique du trombone, j'ai eu les codes erreur suivants :
-47
-85
-87
-17
-29
Je ne sais pas à quoi ils correspondent.
Merci à toi.
Dimanche 30 Juin 2013 16:09 |
Un compressiometre que tu visse a la place de la bougie tu fais tourne le démarreur et tu relève se que tu a en compression!!
Fan-Tigra
Voiture: Tigra 1.6L
Dimanche 30 Juin 2013 16:48 |
Ah ok, et je peux trouvé ca ou ? Dans quel ordre de prix ?
Dimanche 30 Juin 2013 17:36 |
Un truc que je comprend pas,tu poses plein de questions,mais dans ta présentation,tu nous dis que tu as un ami qui a 35ans d expérience dans la mécanique,donc pourquoi ne pas t en servir et apprendre avec lui?
Tu es en apprentissage coiffure?
Dimanche 30 Juin 2013 22:28 |
Pour les codes erreurs, il y en a beaucoup trop en même temps
Donc fais une RAZ du calculateur, refais tourner le moteur et relève ce qui éventuellement réapparaîtra
Fan-Tigra
Voiture: Tigra 1.6L
Lundi 01 Juillet 2013 09:29 |
Ouais, j'ai un ami qui a 35 ans d'expérience, mais il n'habite pas chez moi et n'est pas toujours disponible, je voulais commencer un peu tout seul le temps qu'il puisse se libérer, mais si ca te dérange, ce n'est pas grave.
Je ferais une RAZ et je te redirais les codes qu'il me sort.
Merci à vous.
Lundi 01 Juillet 2013 11:49 |
Non lol ça me dérange pas,j essayais de comprendre
Vire ton bloc et met un 20xe
