Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 11 Mars 2013 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce week-end, pour profiter du beau temps (qui n'a pas duré Mad ), greffe de bras de suspension !
Un début de remise à neuf du train arrière qui a fait du bien !
Bras provenant d'une vectra turbo. Gros poncage, destructeur de rouille, deux couches de minium gris et montage de silent blocs powerflex.
MessagePosté le: Lundi 11 Mars 2013 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
un ptit coup de gris sur ton cardan:wink: Wink Wink
Lazyjoe
MessagePosté le: Vendredi 19 Avril 2013 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors cette semaine, ouverture de la boîte de transfert.
Bilan : plein de limaille, c'est ça qui a provoqué la fuite du piston qui sinon allait plutôt bien. Le visco en très bon état, on a eu un mal de chien à l'ouvrir (un grand merci à Martial pour ça ! ).
Petit soucis, le train était coincé dans la boîte.
Après réflexion, je me suis rendu compte que les petits bouts qu'on voit sur le tour de l'engrenage principal ne devraient pas y être, et ont l'aspect de métal fondu. En les attaquant avec un gros tournevis et des coups de marteau, ils sautent facilement, ce qui me permet de finalement l'enlever...
Et là, on a une jolie boîte pour le musée des horreurs.... Shocked
Draculadu78
MessagePosté le: Vendredi 19 Avril 2013 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme souvent sa morfle a cette endroit ( si besoin j ai 4 bdt a vendre et une est chez kult45 )
MessagePosté le: Vendredi 19 Avril 2013 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jolie Laughing
MessagePosté le: Vendredi 19 Avril 2013 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Manque de lubrification...!?
MessagePosté le: Vendredi 19 Avril 2013 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah j'avais raison, qu'il y avait un problème, venait bien de quelque part tout ces copeaux.
J'aurais préféré avoir tord au vu des dégâts Crying or Very sad
Je comprends que tu avait du mal, à le démonter le train, même le roulement à fondu.
Tu va faire quoi ??
Comme dit dracula, j'ai une boite à lui complète, que tu as vu d'ailleurs (équipé de mon piston pour info).
Ou sinon, faut que je regarde mais il doit me rester une partie avant de BDT. Faut que je la descende de mon grenier pour voir si elle est complète et correct......
Et on a la cause de ce disque d'embrayage qui est tordu. Faut vérifier l'état de la couronne également ou vient ce poser ce disque.
Question
Lazyjoe
MessagePosté le: Vendredi 19 Avril 2013 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
La couronne m'a l'air en bon état.
Ca serait plus simple en effet de partir sur une "demi-boîte" vu que le visco est en bon état et qu'on avait déjà prévu le nouveau piston... La suite en mp Wink
Pour les questions de lubrification, environ un an après avoir acheté la voiture, j'ai commencé à avoir des coupures du 4x4. Peu de temps après j'ai fait une première vidange mais il m'avait semblé qu'il ne restait pas beaucoup d'huile dans la boîte... J'ai commencé à remarquer une baisse du liquide de DA une bonne année plus tard.
Lazyjoe
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aujourd'hui, dépose de la boîte de transfert !
Bon grâce au tuto ça n'a pas été trop compliqué, d'autant plus que la boîte était déjà ouverte et le moteur suspendu. J'ai juste eu à décaler la tringlerie (pas besoin de la détacher de la boîte) pour pouvoir accéder aux vis du dessus. Celle à l'arrière n'est pas trop dure d'accès, par contre l'autre est bien galère, mais avec une clé à pipe elle s'enlève plutôt bien.
Repose de la nouvelle boîte commencé !
Lazyjoe
MessagePosté le: Lundi 03 Juin 2013 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour fêter le retour du soleil, changement de la sphère pour finaliser cette partie des réparations !
Bon encore une galère pour les deux tuyaux à l'avant du bloc sphère, obligé de s'y mettre à deux en bloquant une grosse clé entre les deux tuyaux et en tirant à deux mains avec une rallonge pour déserrer. Shocked Et pour retirer la spèhre du bloc, tout en finesse : un bon coup de perceuse puis enfoncage d'une tige et coups de marteau.
Purge du circuit et c'est reparti ! Après quelques mois (à patiner) en 2RM, ça fait du bien. Cette sensation d'avoir un mammouth assis dans le coffre m'avait manqué. Twisted Evil
Du coup, boîte renforcée avec piston tout neuf made in Martial, et visco retaré en 300.000 cst. Ca pousse, ça pousse ! Par contre vu que j'étais en 2RM depuis un bon moment, difficile d'évaluer la différence de ressenti avec le visco d'origine...
Prochaine et dernière étape pour une tenue de route au top : remplacement de silent-blocs, butée d'amortisseurs et quelques bricoles...
Lazyjoe
MessagePosté le: Vendredi 14 Juin 2013 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Retour après quelques jours d'utilisation en 4x4 "retaré" :
Dans les points "négatifs" : principalement une grosse résistance en fin de braquage, en gros sur le dernier demi-tour du volant, ça freine franchement ! Pas très pratique pour les manoeuvres, mais on s'y fait. Comme certains en ont fait l'expérience, il y a effectivement un bruit dans ces conditions à faible vitesse, une sorte de vibration... J'ai l'impression que ça ressemble au bruit de la pompe de DA qui force, mais difficile à préciser.
Après, c'est que du bonheur. La voiture est d'une neutralité presque parfaite, j'ai pu tester notamment en poussant dans une grande courbe d'entrée d'autoroute, 100 km/h en 3eme pied au plancher un pneu commencait à exprimer son mécontentement, mais j'étais totalement incapable de dire lequel.
Je n'ai aps encore pu faire de calcul précis de consommation, mais à priori elle n'a pas augmenté très sensiblement.
MessagePosté le: Samedi 15 Juin 2013 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne nouvelle, un piston de plus qui fonctionne Wink
Je te confirme qu'en petite manœuvre cela tire plus dans la direction, car le train arrière force à aller droit.
Pour moi c'est encore plus flagrant à cause du DGL à l'arrière. Wink
Lazyjoe
MessagePosté le: Dimanche 16 Juin 2013 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement ça tire un peu (mais bon j'ai toujours mon problème de direction qui coince...bientôt changement des butées d'amortisseurs + anneau en espérant que ça le règle) mais surtout ça freine !
Si j'avance au pas en étant braqué d'un tour de volant, si je braque plus la voiture va carrément s'arrêter ! Ca fait un peu l'effet du frein à main levé aux 3/4.
MessagePosté le: Lundi 17 Juin 2013 04:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est surtout pour çà que j'ai pas voulu mettre du 300000cst. Et préféré du 240000cst.
Lazyjoe
MessagePosté le: Mardi 18 Juin 2013 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc pas du tout ce phénomène chez toi ?
Bon en même temps, ça surprends un peu mais c'est pas si gênant que ça, le moteur a largement assez de couple pour pousser. Twisted Evil
Du coup je me demande... Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre en place facilement un interrupteur manuel pour le 4x4 ? Je sais que si on le coupe simplement l'ECU ne le remettra pas en route sans avoir coupé complètement le contact, mais il y a peut-être moyen de le leurrer ?
MessagePosté le: Mardi 18 Juin 2013 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si, j'ai le phénomène : j'ai dit plus haut que c'était flagrant à cause du DGL (pont arrière à glissement limité).
En braquant à fond ce dernier s'enclenche rapidement.
Donc cela aurait été pire avec du 300000.
J'avais fait un schéma à l'époque qui permettait de leurer, le calculateur Wink
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 30 Octobre 2013 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suite aux mésaventures (détaillées dans ce topic : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=37039) la cali s'est retrouvé un bon moment en mode chandelle. Crying or Very sad
En résumé, différentiel de la boîte qui a pris du jeu et paf, ça fait des chocapics (boîte de transfert cassée aussi au passage). Malheureusement beaucoup de boulot ces derniers temps, et aucune expérience sur le démontage de boîte ont fait que ça n'a pas avancé très vite.
Donc, grâce à Martial (sans qui je n'aurais pas pu aller bien loin, encore un grand merci à lui Cool ) diagnostic du problème, démontage et rénovation du différentiel et remontage de la boîte, changement des roulements (j'ai acheté le gros roulement ici : http://simplybearings.co.uk/shop/p152859/NSK+5030G+Taper+Roller+Bearing+50x78x19mm/product_info.html, c'est exactement le bon roulement qu'il faut).
Au passage, achat d'une autre boîte de transfert à Dracula, sur laquelle on greffe le piston made in Martial et le visco retaré avec huile en 300.000cst
Tant qu'à avoir tout en pièces détachées, on en profite. D'abord un coup de neuf sur la tringlerie : changement du caoutchouc faisant la liaison avec la boîte qui était tout gonflé et ramolli (récupéré sur un F25, encore merci Martial !), nouvelles rotules de liaison et nouvelle bagues pour l'axe central.
Un capuchon neuf pour la tête de l'arbre de transmission, l'ancien était déchiré. Un bon casse-tête chinois pour le remontage du roulement d'ailleurs. Twisted Evil
Ajout d'un renfort en polyuréthane pour le silent-bloc de la boîte qui commencait à fatiguer :
Au démontage des triangles, une "bonne" surprise de plus :
Le silent-bloc était totalement détaché de sa bague métallique. De l'autre côté il commençait à se fendiller. Donc, remplacement par du powerflex.
En espérant régler mon soucis sur la direction, changement des butées et roulements d'amortisseur sainsi que des bagues supérieures où s'appuient les ressorts. Pour l'instant il y a du mieux, ça tourne bien alors qu'avant ça coincait, à confirmer quand tout sera en place.
Un décrassage de la boîte, et on peut attaquer le chantier :
Après avoir galéré pendant bien 3 heures, la boîte est enfin en place... Bientôt la fin des travaux !
Twisted Evil
Lazyjoe
MessagePosté le: Dimanche 22 Décembre 2013 23:05 Revenir en haut de page
Presque deux mois et quelques frais plus tard, enfin le bout du tunnel !
Donc remontage de la boîte, silent-bloc powerflex montés sur l'arrière des triangles, butées/roulement/anneau neufs sur les jambes de force. Après essai, la direction a retrouvé une bonne souplesse, le problème venait bien de là à priori.
Rénovation d'un étrier qui grippait, et changement des disque suite au voilage qui était arrivé progressivement.
Evidemment ça se passait trop bien, une fois tout remonté et la voiture posée au sol je serre les boulons arrières des triangles. Pas de problème à droite, par contre à gauche au-delà de 60Nm ça tourne dans le vide... Et un filetage foiré, un !
Du coup c'est reparti pour un tour de démontage, et la pose d'un filet rapporté.
Au passage, changement de batterie (un peu vieille, elle n'aura pas supporté l'inactivité pendant plusieurs mois), et remplacement des gros silent-bloc du train arrière. Remplacement utile car l'axe n'était plus correctement solidaire du caoutchouc. Il faudrait que je compare sur des photos avant/après, mais j'ai l'impression que l'arrière est nettement plus bas maintenant !
Touche finale, remplacement des pneus bien usés sur l'intérieur par des MA-Z1. Pour l'instant rien à redire sur ces pneus à part un léger flou dans la direction (à voir ce que ça donnera après un peu de rodage, et peut-être pas assez de pression aussi).
Un géométrie en nette amélioration, juste un peu trop de carossage négatif à l'avant (-2°10) mais c'est pas forcément un mal Laughing , et un peu d'ouverture à l'arrière (-0°17) mais au moins c'est équilibré depuis le changement du bras il y a quelques mois (j'avais +0°10 à gauche et -0°55 à droite Shocked )
Bref une transmission remise à neuf, niveau sensastion c'est parfait. La voiture est ferme et stable sans être excessivement raide. Aujourd'hui grand trajet sous la pluie, j'ai réactivé le 4x4 (visco retaré en 300.000 cst pour rappel) et c'était parfait malgré la pluie battante. Ca valait la peine de galérer pendant des mois Very Happy
Dernier soucis à régler, je n'ai pas passé le CT à cause de la pollution (CO et lambda trop élevés), mais du coup j'ai pu voir une soudure qui commence à lâcher sur l'intermédiaire, probablement en cause pour la pollution.
