Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 17 Avril 2013 12:29 |
La première pièce c'est le tuyau qui relie le bas moteur et la culasse?
Combien valent ces deux pièces? faut que je change les miennes qui ne sont plus étanches.
Tigraturbo16
Voiture: Tigra c20let
Tigraturbo16
Jeudi 18 Avril 2013 17:13 |
Allez,au boulot, changement joint de couvre culasse par un origine Opel et grosse durite de degasage d huile pour supprimer les petits suintements désagréables...
Démontage et nettoyage...
Remontage...
J en profite pour refaire egalement le joint de la tete d allumage en bout d arbre a cames..
Et pour du travail propre,de la pate etanchéité de filets,pate a joint haute qualité, et du polish pour toutes les pieces avant de remonter!!!
Et voilà le travail!!
_________________ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=wTRJ1WvNg3g |
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 18 Avril 2013 20:38 |
Vraiment nikel!!! Bien joué
Jeudi 18 Avril 2013 20:41 |
Top .
Jeudi 18 Avril 2013 21:14 |
super propre
c'est plaisant à voir
Jeudi 18 Avril 2013 21:33 |
tu as quelle valeurs EGT ??
Mhz
Vendredi 19 Avril 2013 00:31 |
Je sais pas comment tu peux prendre le temps de faire tout ça aussi proprement (je suis jaloux ^^ )
Tigraturbo16
Vendredi 19 Avril 2013 06:22 |
Merci beaucoup. En EGT je tourne autours des 750deg au mano,mais vu l emplacment ou j ai la sonde il faut rajouter 100deg environ,donc 850 en pleine charge...
k-mac
Vendredi 19 Avril 2013 06:29 |
Et tu tourne avec combien de pression au turbo !
Vendredi 19 Avril 2013 09:15 |
Moi j'avais entendu 200° de plus en aval turbo.
FJY
Tigraturbo16
Tigraturbo16
Lundi 20 Mai 2013 14:54 |
Super boulot,très propre,on croirait qu'il est monté d'origine dans la Tigra!
BRAVO!
Tigraturbo16
Jeudi 30 Mai 2013 14:14 |
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Jeudi 30 Mai 2013 19:28 |
Pierre a écrit: | C'est le vase complet je crois  |
J'ai le même vase d'expansion sur ma mégane
Ok je sort...
Tigraturbo16
Tigraturbo16
NiikoBlitz
Mercredi 05 Juin 2013 19:16 |
Quel coin du Gers ??
_________________ Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra |
