Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
  • Motorisation : 1.8
  • Date de fabrication : 2001
    Hello,
    comme je l'ai déjà raconté, j'ai un soucis sur mon z18xe.
    En fait il est tout mou et manque gravement de puissance. C'est simple, dans une montée en 3ème elle n'accélère même pas lol
    Il y a exactement une semaine j'ai fais l'entretien, vidange/filtre à huile (Shell/GM) et remplacement des bougies (GM). Depuis tout allait très bien jusqu'à hier.
    J'ai pris la voiture et en roulant je me suis aperçu qu'elle manquait grave de pêche et qu'elle ne dépassait pas les 5000trs. Elle donne des a coups vers 4000trs.
    J'ai relevé les codes défaut suivant:
    P1405 Capteur de position de vanne EGR Panne
    P0403 Malfonction vanne EGR
    P1525 Système de papillon électronique, position mode de secours
    P1550 Système de papillon électronique en mode secours
    P0302 Cylindre 2 raté détecté
    P0301 Cylindre 1 raté détecté
    P1615 Signal incorrect (normal)
    P1616 Signal incorrect (normal)
    Suit à ça j'ai vérifié les bougies, même remplacé une d'entre elle et nettoyé le papillon.
    on a effacé les codes défauts et la seule chose qui est revenue est:
    Jusque là ma vanne était débranchée, donc je l'ai rebranché. On a encore une fois effacé les codes défaut et depuis ça, plus aucun code n'est revenu mais j'ai toujours encore le même soucis: la voiture rame à mort
    À priori je devrais suivre la piste de la rampe d'allumage d'après ce qu'on m'a dit.
    Des avis?
    Merci.
som
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
La vanne était juste débranchée ou bouchée avec une plaque ?
Si la vanne est restée en position ouverte, branchée ou pas, le problème reste entier selon moi.
Mens sana in corpore sano.
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
La vanne était juste débranchée. Je l'ai eu comme ça.
Mais après l'avoir rebranchée et effacé le code, celui ci ne revient plus Confused
som
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK. Ds ce cas, tu n'as plus qu'à emprunter la rampe d'allumage d'un autre Z18 pour en avoir le coeur net.
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, un grand classique sur ce moteur
A tout hasard, tu n'as pas lavé ton moteur?
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Heureusement qu'il y a des tonnes de z18 dans le coin Rolling Eyes
À moins d'en acheté une neuve je ne vois pas où je pourrais en trouver une. Et ça ferrais cher pour un essai Laughing
Nan je ne lave jamais le moteur. Mais il pleut ici depuis des semaines sans pause et elle est toujours dehors.
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde si tu n'as pas de l'eau dans ton moteur au niveau des puits de bougie
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vérifié ça cet aprem et c'était archi sec
J'ai oublié de préciser une chose:
avec l'opcom il y a toujours noté "present" ou "not present" à coté des défauts. Et dans mon cas ils sont tous "not present" à part l'EGR qui est notée "present"
Ça voudrait donc dire que c'est l'EGR qui est en cause?
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais un truc me chiffonne quand même.
J'ai rebranché l'EGR, effacé les codes parlant de l'EGR et ils ne sont pas revenus...
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2013 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as bien serré les vis de la rampe d'allumage?
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2013 05:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Catalyseur boucher??
- Astra G OPC Atmo N°2238
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2013 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec full ice, une bobine qui crée un manque de puissance sans faire boiter le bloc perso j'ai jamais vu et pourtant on en a fait de la bobine de moteur essence Laughing
Mesure aussi ta pression d'essence des fois que ...
Ta valeur débitmètr est bonne ?
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2013 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors j'ai du neuf. Ce matin en allant au taf mon voyant s'est allumé. En rentrant j'ai relevé les codes et il se trouve que j'ai des ratés sur 3 cylindres maintenant.
En plus ca sent bon l'essence à l’échappement.
Pour rentrer la voiture allait vraiment mal. C'est que par chance que j'ai réussi a monter la cote de ma ville sans caler Laughing
Donc rampe d'allumage?
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2013 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plus fiable que le c16 ton bordel Laughing
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2013 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les immenses joies de l'électronique...
Si non tes Cali? Ça pousse dans le jardin? Laughing
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2013 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouep et ca roule sans emmerdes Laughing
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2013 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Poussé par le proprio c'est pas compliqué hein Laughing
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 18:47 Revenir en haut de page
Problème résolu après avoir condamné l'EGR. En supplément j'ai aussi remplacé mon papillon, le filtre à air et le filtre à essence.
Elle pousse de nouveau correctement à présent.
