cococorsa
Voiture: corsa b corsa d
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 06:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour voila je fait de l auto cross et j ai préparé une corsa b 1.4 si mais j ai cassé a la dernier endurance donc j ai décidé de mettre un 1.6 gsi d une corsa a que KARIM60200 ma vendu et que je remercie
le problème ces que mettre le moteur dans la voiture c est pas un problème c est pour tout ce qui est branchement quelqu un pourrait m éclairer sur le branchement
merci d avance
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne devrait pas y avoir pas avoir beaucoup de taf pour le swap.
Essaye la fonction recherche, je ne saurais te dire si ce swap a déjà été fait.
Hotwheels16
cococorsa
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai chercher mai je trouve rien je ces meme pas le nom du moteur je c juste que ces un 1.6 8v 101 ch gsi en faite je ces pas ci je doi laisser mon cablage de SI ou ci je doi trouver tou le cablage du gsi
merci d avance
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde la corsa a matychard Rémi il a une corsa B 1.2 swapper avec un E16SE de corsa A GSi (1.6 8s 100cv) c'est un de mes potes qui lui as vendu!!
- Astra G OPC Atmo N°2238
chichi
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton 1.4SI était en multipoint, je te conseil de garder la gestion et la mettre sur le 1.6GSI avec les injecteurs de 1.6, elle est plus performante . Sur le GSI tu as un débit-mètre alors que le le SI fonctionne avec le capteur de pression qui est plus fiable pour de l'autocross .
Après c'est mon avis .
cococorsa
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci mais ci je mais le boitier de la 1.4 si je vai avoir que 82 ch comme le 1.4 non?
MessagePosté le: Samedi 01 Juin 2013 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce serait sympathique de ta part de faire un effort sur l'écriture stp
cococorsa
MessagePosté le: Samedi 01 Juin 2013 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je vais redoubler d effort excuser moi
chichi
MessagePosté le: Samedi 01 Juin 2013 11:43 Revenir en haut de page
non car tu auras des injecteurs de 1.6 et ta gestion verra que tu as plus d'entrée d'air donc mettre plus d'essence . En plus tu mets une puce et ca marche bien .
