cali974
Voiture: CALIBRA ET MANTA
Vendredi 31 Mai 2013 17:51 |
salut qui a deja transformer un C2OXE en turbo .en faite ma question c est les arbres a cames. pour le monent je tourne avec celui d origine C20XE.sachant que le moteur atmo et turbo le croisement des soupapes et pas le meme. ou trouver les info merci .
Vendredi 31 Mai 2013 17:57 |
sur nos c20let on monte un ACC d'origine de c20xe,mais decalé d'une dmei dent de retard.
Et pour l'acc d'echappement on garde cleui d'origine.
Donc pour ton c20xe transformé en turbo,il te reste juste a trouver un acc d'echappement de c20let,et une poulie reglable pour mettre une demi dent de retard a ton acc d'admission c20xe
Sinon tu peux aussi tout simplement remplacer tes 2 acc c20xe par 2 acc de c20let
que du bonheur!!!! |
Vendredi 31 Mai 2013 20:08 |
par contre tu es toujours en pistons de c20xe ou tu as mis des pistons de c20let?
je dmeande ca car si tu es en pistons c20xe,du coup tu va tourner avec une petite pression et la modif de l'acc de c20xe a l'admission decalé d'une demi dent n'est alors pas interessante;il vaut mieux que tu mettes juste 2 acc de c20let.
cali974
Dimanche 02 Juin 2013 03:42 |
mat.57 a écrit: | sur nos c20let on monte un ACC d'origine de c20xe,mais decalé d'une dmei dent de retard.
Sinon tu peux aussi tout simplement remplacer tes 2 acc c20xe par 2 acc de c20let |
Mercie pour l info
en faite j ai monte des piston wosner pour un raport 8/1
je suis en contacte sur le forum pour l achat des abres
salut .
Dimanche 02 Juin 2013 08:18 |
Je n ai pas les infos de calage ni la maitrise mais si tu connais un bon mécano tu peux gardé tes deux arbres d origine , suffit de les calé différemment
