etienne39
Voiture: calibra c20xe
Mardi 21 Mai 2013 15:59 |
Salut a tous,
voila cela fait deux ou trois semaines que ma cali me joue des tours.
En fait la voiture accélère normalement, sauf que arriver dans les tours , elle n' accélère pas plus vite, comme si "les 16 soupapes ne marchait plus". Et j' ai remarqué aussi que ; quand je me met dans les tours, et que j' accélère par a coup , ca me fait un bruit de sifflement, comme une prise d' air .
J 'ai pas de voyant moteur qui s' allume quand je roule mais j' en ai qui est toujours enregistré, c'est le 84 injecteur 4 tension trop basse.
Donc voila a votre avis, ca peut venir de cette injecteur ou bien ca peut etre autre chose ( peut etre durite de carburant, car c’était ecrit sur le contrôle technique)? merci d'avance
yodadori
Mardi 21 Mai 2013 17:24 |
Les codes erreurs ne sont pas là pour faire joli sur le compteur
Vérifie le câblage de ton injecteur et éventuellement la masse.
Au pire, change le et vois ce que ça donne.
Ne commence pas à chercher autre chose si déjà tu as un défaut là dessus
PHIL CORSA 61
Mardi 21 Mai 2013 18:52 |
tout à fait d'accord!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Mardi 21 Mai 2013 20:24 |
pour gagner du temps dans ton diag, change l'injecteur de cylindre.
si le défaut change de cylindre sa vient de l'injecteur, si sa reste sur le cylindre 4 contrôle ton faisceau
etienne39
Mardi 28 Mai 2013 08:17 |
ok, du coup la voiture s' est remis a rouler comme avant!!. Peut etre une merde au niveau des injec
teurs.
je ferai verifier mes fils quand j' aurais plus de sous.
merci pour les renseignements en tout cas!!
Mardi 28 Mai 2013 09:44 |
Un coup de multimètre c'est gratuit...
Ca se limite à ouvrir le capot et la goulotte du faisceau pour faire les contrôles de rigueur, après tu fais comme tu veux
