ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 09 Janvier 2007 00:50 |
salut a tous,
Il m'est venu une question, est ce que les boite F15CR ne seraient pas un bon compromis entre les F13CR et les F20 pour un C20XE dans une corsa B ou tigra par exemple ?
Quelqu'un a t il déja fait rapport de cette expérience?
Mardi 09 Janvier 2007 07:16 |
ca dépends surtout du rapport du couple , en F13 t es as 3 aprés je sais pas pour la F15, faudrai regardé sur la RTA
13,316 au 400M  |
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Mardi 09 Janvier 2007 08:18 |
Montana avait monté une F15 avec son c20xe
Mardi 09 Janvier 2007 12:02 |
un compromis pour quoi?
F15CR ET F13CR c'ets à très peu de chose près la même chose, c'ets juste que la f15 est plus résistante
Mardi 09 Janvier 2007 14:11 |
je pense comme nya et c surtout que tu as la f15 en stock donc c tout reflechi
ganjarom
Mardi 09 Janvier 2007 17:21 |
ben non j'ai pas de F15 en stock mais c'était histoire d'avoir des avis sur la chose
car tout le monde monte soit la F20 soit la F13. et comme le F13 tire court,
je pensais que cela serait peut etre un bon comprimis entre les deux.
edit:
Il y a aussi le fait que la pointe ne m'intéresse pas trop,
et j'ai peur que la F13 soit vraiment trop courte.
Le problème c'est pas comme les femmes, on peut pas essayer comme on
veut jusqu'a trouver celle qui convient...
Mardi 09 Janvier 2007 18:47 |
on parle de F13 simplement parce que c'est la boite montée sur corsa A GSI et qu'à ce moment là on parlait swap dans une coco A
Mais si il s'agit d'un swap pour une corsa B GSI ou une tigra, c'est clair que la F13 n'a pas sa place c'ets plutôt la F15
CORSA C20XE
Mardi 09 Janvier 2007 22:31 |
moi je trouve que meme ds la corsa a la f13 tire trop court la premiere sert a rien deja la 2 pas trop mais sur sol bien sec ca passe encor apres 3 4 5 ca peut alez mais bon c court
Mardi 09 Janvier 2007 22:55 |
CORSA C20XE a écrit: | moi je trouve que meme ds la corsa a la f13 tire trop court la premiere sert a rien deja la 2 pas trop mais sur sol bien sec ca passe encor apres 3 4 5 ca peut alez mais bon c court  |
Améliore tes liaisons au sol et tu verras que la 1ère de la F13 sert à quelque chose.
ganjarom
Jeudi 11 Janvier 2007 20:35 |
donc si j'ai bien compris, un 20XE dans une corsa B/tigra avec une F15 permet de garder ses cardans et moyeux d'origine. non?
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 11 Janvier 2007 21:00 |
oui
ganjarom
Jeudi 11 Janvier 2007 21:08 |
merci!
Jeudi 11 Janvier 2007 21:40 |
Tonio avait pas du meuler une partie de sa boite pasque le mécanisme ne pasait pas ?
ganjarom
Jeudi 11 Janvier 2007 21:43 |
je lui ai envoyé un MP pour qu'il nous fasse part de son expérience.
CORSA C20XE
Jeudi 11 Janvier 2007 21:52 |
isma_8 a écrit: | CORSA C20XE a écrit: | moi je trouve que meme ds la corsa a la f13 tire trop court la premiere sert a rien deja la 2 pas trop mais sur sol bien sec ca passe encor apres 3 4 5 ca peut alez mais bon c court  |
Améliore tes liaisons au sol et tu verras que la 1ère de la F13 sert à quelque chose. |
jaimerais bien mais comment
dsl du h.s g mis un post dans chassis
montanatonio
Jeudi 11 Janvier 2007 22:25 |
Mon conseil, laisse tombé les boites "courtes" et mets une F20 3.55
Je ne c pas comment l'expliqué mais cette boite est parfaite pour ce moteur.
la F15 en 4 et 5 ya rien dutout, la voiture avance pas.
Par contre avec la f20, ça prend les tours avec une facilitée....
De + pour mettre la F15 sur le 20xe, c la vrai merde. Tu vas vouloir faire des économies mais au final, tu vas payer quand meme.
Bref pour l'addaptation ben, pas vraiment de solution, moi j'avais raboter l'interieur, ce que je te déconseil + calles entre block et boite.
Enfin voila, pour résumé, moi conseil perso pour avoir testé les 2, la F20 est celle qui conviens parfaitement a ce moteur, la seule qui peut etre mieux, je pense la F28
_________________ Que le temps passe vite....
ganjarom
Jeudi 11 Janvier 2007 22:33 |
merci tonio
bon, on laisse tomber la F15
montanatonio
Jeudi 11 Janvier 2007 22:35 |
j'ai rectifié cette phrase, j'avais fait une erreur:
"Par contre avec la f20, ça prend les tours avec une facilitée...."
_________________ Que le temps passe vite.... |
