Vendredi 17 Mai 2013 14:33 |
a oui je pensais plus au swap de coco, trouve toi une solution pour rebranché un voyant quelconque, ca te facilitera la vie, et au pire achete un opcom
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Vendredi 17 Mai 2013 14:47 |
J"ai rdv avec un mec ce soir pour qu'on jette un oeil au branchement
karim60200
Vendredi 17 Mai 2013 20:03 |
En faites j'ai eu du retard une durite d'eau qui a lâchée donc rdv remit dimanche... Ca sent vraiment fort l'essence a certains moment
Vendredi 17 Mai 2013 21:13 |
Si ca sent fort l'essence c'est que t'a un malaise, ta pas une durite poreuse qui suinte ?
karim60200
Vendredi 17 Mai 2013 21:33 |
Je vais vérifier demain matin
Vendredi 17 Mai 2013 21:38 |
Tu devrai présente ta corsa dans la section adéquate avec beaucoup de photo histoire qu on se fasse une idée car pour etre autant emmerdé avec un athmo y a un soucis quelque part
O.D77
karim60200
Samedi 18 Mai 2013 09:38 |
ok je la présenterai très prochainement dès que j'ai un peu de temps
karim60200
Lundi 20 Mai 2013 15:50 |
Alors je suis alle voir scrat de blitz hier il m'a remis une vis au niveau du papillon est du cable accelerateur il a regarder mon ralentis rien de trouve on a essaye un debitmetre a lui pas de changement essaye plusieurs regulateur de ralentis rien a change verifie d'autres trucs rien de probant... il se faisait tard je reprends ma titine est repars et la bizarrement une voiture tout a fait differente ca marche super fort aucun trou a l'acceleration juste un ralentis encore haut mais la voiture marche vraiment fort vraiment choquant en sachant que rien n'a ete change .... et la en demontant ma boite sfi avec rousskoff02 on s'est apercu que la prise a gauche du papillon se baladait aucune vis la tenait du coup j'ai remis une vis et essaye de replace la prise et la mon ralentis a baisse un peu... y a t il une position preconise de cette prise?
Lundi 20 Mai 2013 16:29 |
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089&postdays=0&postorder=asc&start=540
en milieux de page
Lundi 20 Mai 2013 16:42 |
En gros ta jeté le moulin tel quel dans la corsa,sans avoir fait aucune révision du bloc,je parle pas de réfection.
Je comprend mieux pourquoi ta que des merdes en faite...
Scrat a touché a des bricoles,donc ne dis pas qu elle remarche sans avoir rien fait.
Content qu elle tourne a peu près bien,l image d Opel se portera mieux...
Je comprend les dires de fabastra des fois
karim60200
Lundi 20 Mai 2013 16:57 |
Je dis qu'elle remarche sans aucune piece change... et scrat super gentil c'est grace a lui que ma titine accelere fort... on a mis le moteur dieect dedans on a juste change distrib vidange et demontage nettoya et remontage du carter huile car ca souainte un peu vu que le mec qui me l'a vendu m'a dit que le moteur tounait tres bien d'ailleurs toujours en contact avec lui... la reputation d'opel est preserve mais la mienne aussi car petit defi avec mon oncle 205 s16 jier il a conduit ma titine il m'a dit ca accelere trds fort
Lundi 20 Mai 2013 17:54 |
205 mi 16 ou 205 bloc 306 s16? si tu teste prend une vidéo on s'en servira peu etre pour notre défense face au rugissement du lion !!
karim60200
Lundi 20 Mai 2013 17:58 |
205 avec moteur 306 s16 niveau tenu de route je pourrais mettre quoi de pas très cher comme pneu en semi slick ou pneu classic mais qui accroche
Lundi 20 Mai 2013 18:51 |
Pour la tenue de route ça se passe dans la rubrique "chassis" et pour les test dans la rubrique "opel vs le reste du monde"
karim60200
Lundi 20 Mai 2013 19:05 |
Ps de soucis isma désole
Lundi 20 Mai 2013 19:28 |
content pour toi rimka
karim60200
Mercredi 22 Mai 2013 16:17 |
La prise qui est a cote du papillon a droite il y a une vis en haut une vis en bas mais on peut regler la position de cette prise comment la mettre pour que le ralentis baisse?
kix
Voiture: astra opc turbo
Mercredi 22 Mai 2013 16:44 |
il me semble que la réponse à ta question a déja été donnée par serge juste au dessus
karim60200
Mercredi 22 Mai 2013 17:07 |
Merci kix je n'avais pas vu...
