schneberger
Dimanche 10 Mars 2013 20:08 |
salut à tous je vais dans les prochain temps acheter un zafira A OPC car la famille s'agrandi , et j'aimerai une caisse avec un pe plus de 300cv fiable (sa sera ma caisse pour aller au taff tout les jours), donc je passe en piston de C20LET , bielles en H , par contre le vilo d'origine du z20LET est assez caustaud (surtout si par apres l envie me viens de rajouté des cv) ?Pas de souci avec la pompe à huile? niveau de la culasse y à des chose à faire?
Dimanche 10 Mars 2013 20:43 |
T'as pas besoin d'ouvrir le bloc et de toucher aux internes pour avoir 300cv fiables sur ce moteur
Au delà je dis pas, mais 300cv c'est une phase 3 EDS correctement montée avec une ligne d'échappement qui va bien et un embrayage renforcé (obligatoire à partir de la phase 2)
schneberger
Dimanche 10 Mars 2013 20:55 |
l'embrayage est prevu, mais je ve vraiment etre sur que sa tienne et j'ai quand même un assez gros budjet donc je veut un truc vraiment costaud, et je veut tout se suite préparer au cas ou dans l'avenir , pour bielle pistons je c'est deja quoi prendre mais j'ai aucune idée de se que peut encaisser le vilo et pour la pompe vu que je c'est que le XER à tendance à avoir des souci je c'est pas si c'est un probleme qui se retrouve sur le Z20LET
Dimanche 10 Mars 2013 21:52 |
Ce n'est pas la même pompe à huile
schneberger
Lundi 11 Mars 2013 06:36 |
Ok donc la tu parle du XER , le Z20LET et Z20LEH ont la même pompe?
Lundi 11 Mars 2013 07:46 |
non plus
schneberger
Lundi 11 Mars 2013 21:06 |
Et y a t'il un probleme connu avec la pompe de z20let ?et la pompe de LEH va elle en lieu et place sur une z20let?
bidougsi59
Samedi 18 Mai 2013 12:05 |
Je relance un peu le sujet....
Je viens de racheter une Bertone Z20LET (ma quatrième) et celle la je voudrais un peu la booster histoire d'avoir environ 250ch mais surtout plus de couple!!!
J'ai un pote qui a un galleto avec les différente MAP mais je voulais savoir ce que je devais faire autour de cela??
J'entends parler de suppression pré cata, AAC XEV, gros intercooler, turbo + injecteur + débimetre LEH, boite à air CDTI, embrayage renforcé.....
Moi perso je ne veux pas dépenser une somme énorme et j'aimerai atteindre cette puissance avec l'IC et l'embrayage d'origine si possible.
Faut il modifié la pression d'essence?? si oui a combien??
J'ai des injecteur de C20LET nettoyé a l'ultrasson, sont ils montable sur Z20LET et apportent ils un gain??
Dans l'absolue j'avais pensé mettre :
-boite a air 2.2/CDTI
-AAC XEV
-pré cata vide
-reprog qui va bien.
-pré silencieux et silencieux sport
-injecteur C20LET si montable dessus
Combien puis je espérer comme puissance avec ces modif??
Samedi 18 Mai 2013 13:56 |
-boite a air CDTI --> CDTi OK mais pas obligatoire
-AAC XEV --> vu le prix, indispensable ! si en plus tu prend la poulie qui va bien, c'est nickel !
-pré cata vide --> vu le risque pour le turbo, indispensable aussi
-reprog qui va bien --> OK
-pré silencieux et silencieux sport --> pas obligatoire
-injecteur C20LET si montable dessus --> il me semble que ceux de Z20 font un poil plus !
j'ajouterais un embrayage suivant celui que tu as d'origine !
juste avec ça, tu es déjà au dessus de 250cv
bidougsi59
Samedi 18 Mai 2013 19:48 |
Pourquoi parles tu d'un risque pour le turbo avec le pré cata vidé??
Pour la boite a air, je vais attendre de trouver un bagnole accidenté car même si il ni a pas de gain réel de puissance, au moins l'air n'est pas réchauffé par le moteur (en plus je garde l'IC d'origine...)
La poulie de l'AAC XEV est décalé d'1/2 dent c'est bien ça??
Pour le pré silencieux et silencieux c'est pas non plus pour gagner en perf mais avoir un son sympa et de toute façon les mien sont pourri
fop
Voiture: zaf opc,mériva opc,ex- astra gsi,ex -manta gsi,omega 2.0 16v et encore d autres ...
Samedi 18 Mai 2013 19:50 |
justement il faut mettre une dp pour preserver le turbo d apres ce qu il a ecris
bidougsi59
Samedi 18 Mai 2013 20:27 |
Car le turbo prend plus de pression c'est ça??
Je précise que c'est un pré cata vidé et non une DP avec suppression de pré cata.
Samedi 18 Mai 2013 20:43 |
Disons que le pré cata de base a une sale forme,même vidé il est pas top,turbulence des gaz d échappement,une DP est plus propice.
Mais en attendant tu peux rouler comme ça.
Samedi 18 Mai 2013 21:10 |
sur mon zaf, le turbo a cassé en 12 mois à cause du précat !
le précat bouché créé une contre-pression et use la butée du turbo donc le dégager et mettre un précat (150€ en moyenne) peut sauver ton turbo
après, le précata vidé sera moins pire que bouché mais pas top pour la régularité des gaz
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Samedi 18 Mai 2013 23:45 |
Concernant la carto tu comptes en faire une sur
mesure ou utiliser les carto dispo sur ebay avec le galleto ?
bidougsi59
Dimanche 19 Mai 2013 07:42 |
Utiliser celle d'ebay. Il y en a une quinzaine en fonction des modifs donc c'est bon
Will E.Coyote
Dimanche 19 Mai 2013 12:57 |
Ok, si j'étais toi je partirai donc dans le sens inverse, à savoir d'abord choisir la carto et prendre les pièces en conséquence. Par contre si tu veux 250cv avec plus de 400nm de couple, l'échangeur et pratiquement obligatoire si tu veux pas des températures d'admission qui dépassent les 80degrés.
bidougsi59
Dimanche 19 Mai 2013 20:49 |
C'est pour ça que je veux mettre au moins la boîte a air de cdti pour minimiser le réchauffement de l'air.
Sinon, quelqu'un a déjà testé ce genre de kit?? kit complet intercooler
En fait j'ai pas envie de supprimer la clim et la place et vraiment faible.... Et j'ai pas envie non plus de mettre 600 boules pour un EDS
Mais c'est vrai que d'origine l'IC est vraiment peu exposé au flux d'air
Sinon pour la reprog je pense d'abord faire une reprog "stock" histoire d'avoir 210/220ch et réunir toute les pièces pour pouvoir atteindre la puissance souhaité et tout monter d'un coup
Will E.Coyote
Dimanche 19 Mai 2013 21:09 |
L'echangeur que tu montres est le tx, super efficace mais un peu casse couille à monter ( faut découper le pare choc).
Dimanche 19 Mai 2013 21:47 |
bidougsi59 a écrit: | C'est pour ça que je veux mettre au moins la boîte a air de cdti pour minimiser le réchauffement de l'air. |
L'échauffement de l'air c'est le turbo qui le crée donc c'est pas les 5° que tu vas gagner avec l'admission qui vont y changer grand chose
