Mercredi 15 Mai 2013 21:04 |
bonjour a tous.
J'ai recemment acheté une omega B ph2 3.2 V6.
Elle est equipée d'un autoradio ndcd 2015.
Le ncdc 2015 est un poste sympa avec plein de fonctions,il commande le gps,il a un lecteur cd pour le gps,et un chargeur 4cd en facade,et un boitier de telephone est relié au poste.
Cet autoradio ne permet cependant pas de lire les cd graves,et ne comporte pas d'entrée auxiliaire,c'est embetant.
Peut on rajouter une entrée auxiliaire (prise jack)?
En fouinant sur le net j'ai pas trouvé grand chose,mis a aprt une bidouille avec le lecteur cd principale,mais ca ne va pas car j'ai besoin de ce lecteur pour le cd du gps.
Le transmetteur fm,j'ai testé et le son est pourri.
Donc si quelquun a une solution,je suis preneur.
Merci d'avance.
que du bonheur!!!! |
Mercredi 15 Mai 2013 23:20 |
Usb box
Jeudi 16 Mai 2013 06:49 |
l'usb box c'est pour les peugeots,nan?
chez peugeot ils branchent l'usb box a la place du chargeur cd,mais sur le ncdc2015 iln'y a apparemment pas de sortie chargeur.
Jeudi 20 Juin 2013 19:52 |
j'ai un appareil dans la boite a gant pour mettre la carte sim (option telephone).
Cet appareil est relié au poste;peut etre que via cet appareil il y aurait moyen de faire quelquechose.Quelqu'un sait il quel genre d'info circule entre le poste et l'appareil dans lequel on insert la carte sim?
Au pire des cas,tanpis j'utiliserai des cd.Mais le poste lis mal (voir pas du tout),les cd graves.Parait il qu'il y aurai un format precis a utiliser pour la gravure;est ce que ca vous dit kkchose?
Je me voit mal acheter tous mes CD en originaux,ca va me couter cher
jim06
Jeudi 20 Juin 2013 22:45 |
tu grave tes cd en quoi aussi comme format? si c est du mp3 ou wma et que ton poste est pas prévu pour c'est mort. dans ce cas faut graver en format cda ca fera comme un cd original qui se lira normalement.
pour le reste je connais pas ton autoradio donc....
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Vendredi 21 Juin 2013 00:07 |
oui je grave en cd audio.
apres,j'y connais pas grand chose en informatique,peut etre y a t il une option a cocher ou un truc du genre a faire.
Vendredi 21 Juin 2013 09:37 |
ca mets deja arrivé
j ai changer la lentille et ca lisais les cd gravé après
http://www.lasertrader.de/
en nettoyant la lentille ca remarchais 2/3 jours et ca recommençais
Vendredi 21 Juin 2013 10:36 |
cette nuit j'ai fouiné et j'ai trouvé des trucs interessants:
- graver un cd en format cd audio (normal quoi),mais graver avec option piste par piste (nero),et la miracle le poste lit bien le cd (a voir dans le temps,j'ai fait un simple essai ce matin)
- installer un parrot mki9200. Apparemment ca s'installe entre le poste et le faisceau (un peu comme un boitier additionnel moteur),ca permet de lire les mp3 sur un Sd ou une clé usb,et on a une telecommande pour commander cet appareil (les commandes de l'autoradio ne sont actives pour le parrot,logique).Ca coute 200 euros ce truc,donc si je decide d'acheter,ce sera pas pour tout de suite,mais je pense que c'est une bonne solution.
A suivre
