didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
Vendredi 22 Février 2013 18:40 |
Salut à tous,
Je souhaiterais monter ce petit objet (WOT Box de N2MB Racing),
Details ici: http://www.npcompleteperformance.com/wotbox
Ne possédant pas de TISS ou autres, je vous sollicite pour m'aider à trouver les bons fils sur mon z20leh pour le câblage :
Pin / Color / AWG / Name Description
1 / Yellow / 18 / RPM / Connect to Fuel Injector Drive Signal or Ignition Control Signal (varies by car model)
2 / Black / 18 / Ground / Connect to chassis ground
3 / Black / 16 / Power Out / Connect to ignition coil power wire going towards the ignition coils.
4 / Blue / 18 / APP / Connect to Accelerator Pedal Position Sensor or TPS (varies by car model)
5 / Green / 18 / Clutch / Connect to Clutch Pedal Position Switch
6 / Red / 16 / Power In/ Connect to ignition coil power wire going away from the ignition coils.
Quelqu'un ici a déjà monté ce boitier?
Merci d'avance.
_________________ astra h opc silver lightning toxic 300+ ... |
momo2ls
Vendredi 22 Février 2013 19:18 |
C'est quoi ?
Vendredi 22 Février 2013 20:04 |
A vu d œil,un paquet de fil et une clef USB
Je pense que ça lui sert pour rentrer des programmes dans le calculo?
maosteph
Voiture: ASTRA H VXR
Vendredi 22 Février 2013 20:22 |
je pense que sa lui sert a laisser la pédale d accélérateur a fond ,pendant le passage de vitesse j ai déjà essayer ca sur une sti 10 et sa doit faire Launch Control aussi
didibad971
Vendredi 22 Février 2013 20:25 |
Pour les "départs arrêté", Comme un "Launch Control" sur les dsg ou autre ...
tu choisi ton régime via une interface graphique ... et ça démarre comme une bombe
et aussi plein d'autre petit truc .... tous est écrit sur le site
exemple:
http://www.youtube.com/watch?v=dGwzHJVkZOc
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 22 Février 2013 20:48 |
Pourquoi tu programmes pas directement le calculateur?
Vendredi 22 Février 2013 23:26 |
didibad971 a écrit: | Pour les "départs arrêté", Comme un "Launch Control" sur les dsg ou autre ...
exemple:
http://www.youtube.com/watch?v=dGwzHJVkZOc |
Pour ça, il y a aussi le pied droit!
Samedi 23 Février 2013 00:23 |
Une pré-charge électronique quoi
didibad971
Samedi 23 Février 2013 22:15 |
Malheuresement je ne sais pas editer des maps....
didibad971
Dimanche 03 Mars 2013 13:24 |
1 / Yellow / 18 / RPM / Connexion à carburant signal de commande d'injection ou de signaux de commande d'allumage (varie selon le modèle de voiture)
4 / bleu / 18 / APP / Connectez au capteur de position de pédale d'accélérateur ou TPS (varie selon le modèle de voiture)
5 / Vert / 18 / embrayage / Connexion à embrayage Interrupteur de position de pédale
quid?
qui peux me guider pour trouver ces fils?
qui a un tiss?
Dimanche 03 Mars 2013 13:34 |
isma_8 a écrit: | Pour ça, il y a aussi le pied droit! | C'est clair, ça n'a strictement rien à voir avec un vrai lunch control en plus ...
didibad971
Lundi 13 Mai 2013 16:39 |
Voici le tableau avec la description/couleurs pour ceux que ça intéresse ..... :
4 Black-Yellow 0.5 Accelerator Pedal Position 5 Volt Reference (2)
5 Brown-White 0.5 Accelerator Pedal Position Low Reference (2)
8 Gray 0.5 Cruise Control Clutch Pedal Position Switch Signal
11 Blue 0.5 High Speed GMLAN Serial Data (+) (1)
14 Brown-Red 0.5 Cooling Fan Relay Coil Control
18 Red 0.75 Battery Positive Voltage
19 Brown-White 0.5 Engine Main Relay Coil Control
21 Black-Red 0.5 Accelerator Pedal Position 5 Volt Reference (1)
22 Brown-Red 0.5 Accelerator Pedal Position Low Reference (1)
25 Red 0.5 Stop Lamp Switch Signal
30 Brown-Red 0.5 A/C Compressor Clutch Solenoid Control
33 Red-Blue 0.75 Powertrain Main Relay Fused Supply (1)
36 Brown-Red 0.5 Fuel Pump Primary Relay Control
37 White-Green 0.5 Accelerator Pedal Position Signal (2)
39 Yellow-Red 0.5 A/C High Pressure Switch Signal
42 Blue-White 0.5 Generator Turn On Signal
43 Green 0.5 High Speed GMLAN Serial Data (-) (1)
45 White-Black 0.5 Cooling Fan Relay Coil Control
46 Brown-Yellow 0.5 Cooling Fan Relay Coil Control
49 Red-Blue 0.75 Powertrain Main Relay Fused Supply (1)
51 Black 0.75 Ignition Voltage
53 Black-White 0.5 A/C Pressure Sensor 5 Volt Reference
54 White-Yellow 0.5 Accelerator Pedal Position Signal (1)
57 Black-Brown 0.5 ABS Brake Switch Signal
62 Black-Red 0.5 Starter Relay Coil Control
2 Brown-Violet 0.75 Fuel Injector Control (3)
3 Yellow-Violet 0.5 Camshaft Position Sensor 5V Control
4 Black-White 0.5 Camshaft Position Sensor Signal
5 Blue-Yellow 0.5 Oil Pressure Switch Signal
6 Green-White 0.5 Mass Air Flow Sensor Signal
7 Black-White 0.5 5 Volt Reference
8 Green 0.5 Heated Oxygen Sensor High Signal Bank 1 Sensor (1)
9 Brown-Green 0.5 Turbo Boost Pressure Sensor Low Reference
10 Green-Brown 0.5 Barometric Pressure Sensor Low Reference
14 Black-White 0.75 Throttle Relaxer Motor Control
16 Brown-Blue 0.75 Signal Ground
17 Brown-Black 0.75 Fuel Injector Control (2)
18 Brown-Red 0.75 Fuel Injector Control (1)
19 Brown-Green 0.75 Fuel Injector Control (4)
20 Gray-Black 0.5 Knock Sensor Signal (1)
21 Brown-Green 0.5 Camshaft Position Sensor Low Reference
22 Gray-Red 0.5 Turbo Boost Pressure Sensor Signal
23 Brown-Green 0.5 Throttle Position Sensor Signal (1)
24 Black-White 0.5 5 Volt Reference
25 Brown-Green 0.5 Heated Oxygen Sensor Low Signal Bank 1 Sensor (1)
26 Brown 0.5 Intake Air Temperature Sensor Low Reference
27 Brown-Green 0.5 Crankshaft Sensor Low Reference (1)
30 Brown-White 0.75 Throttle Relaxer Motor Low Reference
33 Brown-Red 0.75 EVAP Canister Purge Solenoid Control
34 Brown-Red 0.75 Waste Gate Solenoid Control
35 Black-Brown 0.75 Heated Oxygen Sensor Heater Low Control Bank 1 Sensor (2)
38 Blue 0.5 Engine Coolant Temperature Sensor Signal
39 Brown-Blue 0.5 Throttle Position Sensor Signal (2)
40 Brown-Green 0.75 Oil Level Switch Signal
41 Brown-Green 0.5 Heated Oxygen Sensor Low Signal Bank 1 Sensor (2)
42 Brown-Blue 0.5 Coolant Temperature Sensor Low Reference
43 Green 0.5 Crankshaft Sensor Signal (1)
47 Blue-Yellow 0.75 Ignition Control (4)
48 Blue-Red 0.75 Ignition Control (1)
49 Black-Brown 0.75 Heated Oxygen Sensor Heater Low Control Bank 1 Sensor (1)
50 Black-Brown 0.75 Turbo Bypass Valve Control
52 Gray-Red 0.5 Knock Sensor Low Reference (1)
55 Black-Violet 0.5 Turbo Boost Pressure Sensor Temperature Signal
56 Black-White 0.5 Throttle Position Sensor 5 Volt Reference
57 Green 0.5 Heated Oxygen Sensor High Signal Bank 1 Sensor (2)
58 Brown 0.5 Throttle Position Sensor Low Reference
60 Green 0.5 Barometric Pressure Sensor Signal
63 Blue-White 0.75 Ignition Control (2)
64 Blue-Green 0.75 Ignition Control (3)
