GARRIDO
Voiture: corsa A gsi 20seh + corsa D color edition et kadett cab riviera
Vendredi 03 Mai 2013 17:10 |
ba la mienne a quitté beauvais à son achat pour être stocké dans un garage sur saint just en chaussée, le temps de la resto et de l'envoyer en balade d'été au portugal !!!
tu es de beauvais?
Vendredi 03 Mai 2013 17:17 |
Oui ce p*t** d'isolant sous la moquette est souvent gorgé d'eau , ça sèche jamais et a la longue ça attaque le plancher !
Moi je l'ai entièrement virer
Pour ta capote électrique normalement sur la pompe tu as une position manuel au cas ou
On veut bien des photos de la restauration
www.kadett-club.fr |
GARRIDO
Vendredi 03 Mai 2013 17:22 |
ouai gorgé d'eau, j'ai même l'impression qu'il ya comme une source la dessous, à chaque fois que je presse sa jaillis, pour les tof, des ce week si je peux, car depuis ça, j'ai viré l'alarme d'origine, un vrai chantier !! et attaqué le démoussage des sièges et plastiques.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 03 Mai 2013 21:09 |
J'ai virè 3 litres de mon isolant
Et pour éviter d'avoir le même problème j'ai une bache en plastique,
Entre l'isolant et la moquette.
GARRIDO
Vendredi 03 Mai 2013 22:07 |
Merci pour la technique
NiikoBlitz
Lundi 06 Mai 2013 16:06 |
PAs beauvais mais colé a beauvais
_________________ Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra |
GARRIDO
Vendredi 10 Mai 2013 16:48 |
Le week end, a été, fruictifiant, faisceau ressoudé et protegé après retrait de la pénible alarme
début du démontage du siège passagé pour retrait moquette
une recouche de mousse à moquette pour continuer le nettoyage de l'intérieur
et a venir diagnostics panne moteur électrique de capote qui ne fonctionne plus
Clichés moteur et extérieur
Vendredi 10 Mai 2013 22:23 |
Elle a déjà meilleur mine
GARRIDO
Samedi 11 Mai 2013 09:09 |
C'est clair et la encore, ce n'était qu'un nettoyage vite fait, ya pas eu le nettoyage en profondeur avec polish à la suite et nettoyage compartiment moteur
Samedi 11 Mai 2013 17:29 |
Tu a virer la capote ? T es entrain de la changer ?
GARRIDO
Dimanche 12 Mai 2013 08:44 |
ouai je l'ai virée, elle n'était pas récupérable, percée à plusieurs endroits, elle n'avais pas été traité imperméable, donc a force elle s'était imbibé d'eau et la depuis que je l'avais assaini, elle avais complètement séchée, la vendeuse m'en avait laissé une autre en blanche, pas la teinte d'origine, mais on fera avec , par contre,je me vois dans l'obligation de remplacer le ciel de toit qui lui aussi a jauni et est percé. Mais est ce que pour le ciel de toit, je peux envisagé sa mise en nettoyage par un pro et la faire recoudre
GARRIDO
Dimanche 12 Mai 2013 12:29 |
Aujourd'hui, démontage du siège passager + retrait de l'isolant tout pourri d'eau + traitement des points de rouilles du siège
GARRIDO
Lundi 27 Mai 2013 17:26 |
dernières nouvelles depuis le début du démontage de la moquette et de l'isolant, le séchage, c'est bien passé, plancher assainit !! nettoyage moteur. Prochainement les photos
GARRIDO
Mercredi 29 Mai 2013 09:53 |
après mince réflexions, je doute de l'isolant utilisé sous la moquette de mon cab, ressemblait elle à ça et si c'est le cas, y'a t'il des fournisseurs, car par chez moi je n'en trouve pas.
Feutre composé de fibres textiles mélangées de couleur verte.
Epaisseur 20mm
Fonction:
Abosrbant acoustique, correction phonique.
Domaine d'application:
Correction phonique de locaux.
Insonorisation de capots moteurs.
Atténuation de l'effet de réverbération et vibration.
Automobile, appareils électroménagers, camping-car, Hifi-sono
Pose:
Colle contact avec double encollage et/ou fixation par clips.
Format:
1000 x 500x épaisseur 20mm
Conditionnement:
Film plastique par 2 plaques soit 1 m².
Poids: 1.2 kg
Tarif 18€ le m
