calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
Vendredi 03 Mai 2013 07:26 |
salut a tous, je prend tout le jour la voiture pour alez boser,et se matin plus de baterie,complètement déchargé, tout les jour elle demarre nikel,mais je sais pas qui cest passé se matin, coment elle se déchargée comme sa pendant la nuit.??
Vendredi 03 Mai 2013 07:30 |
"avant de mourir il etais vivant"
une batterie peut lâcher comme ca du jour au lendemain
n a tu pas laissé un consommateur ? (veilleuse,autoradio,lumière intérieur)
si cela ce reproduit fais une recherche de consommateur
calituga
Vendredi 03 Mai 2013 09:01 |
Je savais pas que la baterie se decharge du jour au landemain. jai rien laisses alumer.merci pour linfo, je vais regarder.
Vendredi 03 Mai 2013 09:12 |
Faudrait aussi et surtout t'assurer que l'alternateur fonctionne correctement histoire de pas changer la batterie pour rien
calituga
Vendredi 03 Mai 2013 09:23 |
Comment test l alternateur?
Vendredi 03 Mai 2013 09:46 |
déjà tu peut essayer avec un multimètre sur la batterie moteur tournant tu doit avoir au environ de 14V
après pour en être sur il faut utilisé une pince ampèremétrique
calituga
Vendredi 03 Mai 2013 10:00 |
Jai une pince amperametrique. Et un multimetre, mais je sais pas comment je branche la pince.
Vendredi 03 Mai 2013 11:02 |
La pince ampèremétrique te sert à rien, t'as juste besoin de mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant et de donner des coups d'accel pour voir ca augemente ou pas
Vendredi 03 Mai 2013 11:05 |
Et quand ton boîtier aura cramé,c est qu il régule plus
calituga
Vendredi 03 Mai 2013 12:08 |
Merci pour tout les infos,cest resolu, jai regarder l'alternateur cete un fil coupé derriere lalternateur.
Vendredi 03 Mai 2013 13:49 |
isma_8 a écrit: | La pince ampèremétrique te sert à rien, t'as juste besoin de mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant et de donner des coups d'accel pour voir ca augemente ou pas |
un alternateur peut sortir des volts et pas ou pas assez d amperes
Vendredi 03 Mai 2013 15:54 |
Oui sauf que si tu mesure que 12V et que la tension ne varie pas à l'accélération tu sais de suite qu'il ne fonctionne pas
