Mercredi 01 Mai 2013 18:32 |
Comment amélioré la mise à l'air du réservoir??
J'ai remarqué que lorsque j'ai le plein, mes AFR sont mauvais ~13, lorsque mon carburant descend en dessous de la moitié mes AFR redeviennent normales ~11.
Mon canister est viré, et la durite qui le reliait le reservoir au canister est à l'air libre.
De plus quand je fais le plein, au début j'ai du mal à remplir le pistolet claque plusieurs fois.
Une idée??
Mercredi 01 Mai 2013 18:35 |
Fais comme moi,roule toujours avec moitié-3/4 de réservoir.
Sinon,y'a qu un tuyau de mise a l air,donc pour augmenter pas évident.
A moins de mettre le tuyau face a la route et que l air déplacé en roulant accentue le système.
_________________ Kagett Gsi ph3++ 340cv dixit pierrot^^
Mercredi 01 Mai 2013 18:43 |
Oué mais la semaine prochaine ca va etre top avec la moitier du plein pour faire la route
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mercredi 01 Mai 2013 18:59 |
T'as testé les clapets de Z20LET qui retourne dans l'admission?
Mercredi 01 Mai 2013 19:01 |
de quel clapet tu me parle?
sur mon réservoir il n'y a que les arrivées et retours d'essence, la goulotte. rien n'est relié au moteur.
idefix1987
Mercredi 01 Mai 2013 19:08 |
je n'ai plus d'electrovanne de canister, ni le canister lui-meme.
Chriscali
Jeudi 02 Mai 2013 12:38 |
Essaie de faire un petit trou dans ton bouchon de réservoir...
On faisait ça dans le temps sur certaines voitures...
Jeudi 02 Mai 2013 12:55 |
Pour le remplissage, tu as viré le clapet dans la goulote?
Pour le reste il faut aussi regarder si ton puit de jauge ne se vide pas trop vite et/ou si son arrivée n'est pas obstrué par des saletés
Tu peux augmenter le débit à ce niveau en perçant des trous supplémentaires mais faut pas les faire n'importe comment sous peine de déjauger quand tu arrive au quart du réservoir
EDS donne des infos à ce sujet sur son site: http://www.eds3.eds-motorsport.de/index.php/tips-und-tricks/kraftstoffversorgung
Apres tu as aussi la possibilité de passer en réservoir tampon, mais ce n'est plus le même boulot
Jeudi 02 Mai 2013 17:53 |
Je crois que mon soucis ne se situe pas de ce coté la. Car j'ai eu le tour aussi maintenant a 1/2 plein.
Pour le clapet vert, il ne gène pas la mise à l'air du reservoir, car elle se fait apres le clapet.
Sinon mon puit de jauge est deja modifié.
Je ne pense pas encore passé sur un tampon. Je verrais plutard.
Jeudi 02 Mai 2013 23:06 |
Je parle pas du clapet vert, mais du clapet en caoutchouc qui se trouve à l'entrée du réservoir, faut déposer la goulotte pour y accéder et le sortir
Une fois enlevé, haut débit type poids lourds assuré à la pompe
Vendredi 03 Mai 2013 06:26 |
Le hérisson est déjà virer
Vendredi 03 Mai 2013 09:12 |
Dans ce cas je sèche
jim06
Vendredi 03 Mai 2013 23:16 |
truc tout bete tu as essayer de rouler reservoir quasi plein sans bouchon pour voir si ca changait quelque chose
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Samedi 04 Mai 2013 06:11 |
Comme dit plus haut, le soucis ne se situe pa sur le circuit essence, c'était une coïncidence.
Mais si ca peut servir à d'autres
