anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila demain je devrai allé voir une autre tigra a
la personne me dit que il a changé le moteur suite a une casse distri
mais que depuis le moteur ne veux pas demarer SAUF si il "ponte" la pompe a essence en direct
et du coup sa tourne puis elle s'arrete???? sa peu etre quoi
transpondeur???
relais ????
car sa me dirai avant de l'acheter voir si elle va tourné correctement merci a vous
encore mille merci a tous
TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE Smile YESSSS
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans savoir ce qui a été fait au niveau du faisceau moteur et du calculateur ça va etre difficiule de répondre
Le calculateur moteur est apairé au faisceau moteur et à la voiture
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'apres la personne le faisceau va avec le calculateur et la clef
MAIS juste le moteur NU a été changer???
je vous tiens au courant ce soir
merci d'avance
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Jeudi 02 Mai 2013 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre un capteur mal brancher.
anti16v
MessagePosté le: Mardi 07 Mai 2013 08:07 Revenir en haut de page
voila et bin ce fut simple cette fameuse tigra 1.4 qui demarais quand elle voulais loll
et bin déja reservoir a SEC et de 2 un tuyaux de depression pas branché
donc quand elle démarais et bin elle tournais mal
et en plus elle ne tournais plus depuis pas mal de temps donc pompe a essence un peu grippée
donc je suis arrivé,décaler la pompe a essence,remis essence,.................et VROUM
je suis partis .........avec une tigra qui depuis 2008 dormais dans un garage
aucune trace de rouille bon qq truc,parchoc avant abimé,porte conducteur repeinte mais pas top
rouille légére tour d'aile mais rien a l'intérieur du tout d'aille
rien au longerons super saine au ressort arrière ...........et pour 400 EURO on va pas ce pleindre
lollllllllllllll avec en plus les 4 jantes d'origine avec 2bon pneus .....a oui aussi plein de pieces
moteur en plussssssss..........donc ce sera la remplacente de ma calibra Twisted Evil
encore merci a vous pour a chaque fois votre aide Wink
