Lundi 22 Avril 2013 11:25 |
Test une autre lambda pour moi
Car 7.1 faudrait vraiment que le bloc soit juste demarre et encore
Lundi 22 Avril 2013 15:15 |
Je viens de commander un thermostat "pays chauds" qui s'ouvre plus tôt...
Et j'ai monté une autre lambda (même ref) que j'avais en stock.
Dès qu'il y a du nouveau...
Samedi 27 Avril 2013 07:01 |
C'est pas du Bosch mais essai, t'as que 34ۈ perdre
Samedi 27 Avril 2013 10:01 |
non pas deutsch qualitat, c'est chinois qualité ouais
tu montes, tu roules 1 semaine et voyant moteur, code erreur 73 qui s'affiche
tension débimètre trop basse
Longhorn
Samedi 27 Avril 2013 12:09 |
+1 !!!
le mien ma fait 3 mois après sa il fonctionnait quand il voulait. prend un bosch plutôt. c'est chère mais la qualité est la
Samedi 27 Avril 2013 13:37 |
| Barthus a écrit: | | C'est pas du Bosch mais essai, t'as que 34€à perdre |
C'est ce que je me suis dit dans un premier temps,mais...comme dit si c'est pour que ça fonctionne 3 semaines... bof!
J'ai pas trouvé moins cher que 260€!!!
Longhorn
Samedi 27 Avril 2013 18:42 |
tu trouvera pas tellement moins chère en bosch a par d'occaz
Samedi 27 Avril 2013 20:23 |
...j'en ai bien peur...
Longhorn
Samedi 27 Avril 2013 21:27 |
et oui il faut se qu'il y a de mieux pour nos vieille mamie !
bidougsi59
Dimanche 28 Avril 2013 09:32 |
Tu es sur que c'est ça Christian qui est mort?? J'en ai un qui traîne chez moi. Donne moi la ref et je compare. Mais je sais pas si il est bon par contre. Je l'ai eu avec mon astra 2.8 donc c'est peut être le bon.
Dimanche 28 Avril 2013 09:35 |
BOSCH 0 280 217 106
Ce serait cool de ta part de me le prêter un petit moment pour tester! Parce que claquer 260€ pour rien...
Andro
Lundi 29 Avril 2013 17:28 |
Te fait donc pas chier mets un 4paps
Avant d'acheter on essaye avec le miens comme je t'avais proposé et sinon on leurre la sonde de tempé
Lundi 29 Avril 2013 20:08 |
Je n'ai jamais encore vu de débitmetre HS, à part physiquement détruit.
Tu n'aurais un faux contact niveau faisceau ou dans la broche?
Lundi 29 Avril 2013 20:43 |
sur deux x20xev j'ai deja eu le debimetre hs,mais bon,c'etait un x20xev....
que du bonheur!!!! |
Lundi 29 Avril 2013 22:29 |
| Barthus a écrit: | | Tu n'aurais un faux contact niveau faisceau ou dans la broche? |
Possible...vu qu'il y a des fils en pagaille dans l'habitacle! Hein Andro!?
Jeudi 30 Mai 2013 18:49 |
Suite de mes péripéties...j'ai changé le débitmètre,la sonde lambda et le capteur d'air (dans le manchon du débitmètre) ,j'ai repasser la Manta au contrôle CO2...et...il est de 1.66mg
(avant c'était 7.10 au lieu de 3.00 maxi)
Question:quelle est la valeur "normale" de CO2 d'un C20XE stock?
Vendredi 31 Mai 2013 17:34 |
- CO : < 0,3 %
- HC : <50> 14 %
- O2 : < 0,3 – 0,5 %
- lambda : de 0,97 à 1,03
si le CO2 est a 1.66 tu as de médiocre combustions...
Vendredi 31 Mai 2013 23:20 |
Comment y remédier alors?
Les % que tu cites sont en mg?
francis
Voiture: chevrolet suburban
Samedi 01 Juin 2013 06:21 |
| Andro a écrit: | Te fait donc pas chier mets un 4paps
Avant d'acheter on essaye avec le miens comme je t'avais proposé et sinon on leurre la sonde de tempé  |
comment tu fais pour leurré la sonde de temperature ???
Samedi 01 Juin 2013 06:31 |
| MANTAO a écrit: | Comment y remédier alors?
Les % que tu cites sont en mg? |
Ca a toujours été en %, je sais pas d'où sortent tes mesures
