Taz91
Voiture: Mini
Dimanche 31 Mars 2013 18:02 |
Bonjour,
J'ai voulu changer mes plaquettes sur mon Astra F 2.0 GSI 16V mais j'ai un souci...
Je ne trouve pas la réponse dans le forum et encore moins sur le net !!
Je n'arrive pas a identifier quel outils je dois utilisé pour démonté l'étrier pour pouvoir changer mes plaquettes.
Pourriez-vous m'indiqué cette outils ?
Dimanche 31 Mars 2013 18:15 |
cle allen/btr pour devisser l etrier,tu as peut etre encore les capuchons des caches vis dessus,apres une fois en main l etrier,tu comprendra tout seul.
Dimanche 31 Mars 2013 18:27 |
Tu remplaces Isma ?
Dimanche 31 Mars 2013 18:30 |
j etais dans le coin,et c etait pas compliqué
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 31 Mars 2013 18:45 |
+1 avec Mick on aurait dit une citation.
Sinon tu viens à la maison et je te les remplace.
Dimanche 31 Mars 2013 21:15 |
Clé alen de 10 pour le porte étrier sur les jambes de force, clé alen de 7 pour les colonettes mais t'en a pas forcément besoin pour déposer l'étrier pusqu'il suffit de le faire coulisser
Le reste a déjà été dit, merci Vinz, la relève est assurée
Dimanche 31 Mars 2013 21:27 |
Oui,tu peux aller a d autres occupations
Taz91
Voiture: Mini
Lundi 01 Avril 2013 09:22 |
Heuuuu.... Je vais voir ça, merci!
EDIT : Vinz T16, c'est la taille que je demandé !
Puis il bien deux boulons a enlevé sous le capuchon sa j'ai vu et donc c'est la taille de la clé qu'il me manque !
Et l'etrier n'ai pas juste "coulissant"...
Rémi, je vais pas faire autant de route pour ça...
Lundi 01 Avril 2013 09:57 |
Comme expliqué juste au dessus, tu n'es pas obligé de toucher aux coulisseaux pour déposer les étriers
Si tu dépose l'ensemble porte étrier/étrier, l'étrier coulissera sans le moindre souci
Donc tu n'as besoin que d'une clé alen de 10
Lundi 01 Avril 2013 10:05 |
Si tu savais quel outil il fallait,pourquoi avoir demandé?
Si tu as un jeu de clef allen/btr en testant les tailles tu aurais trouvé.
Mais Isma reste le maître des clefs
Taz91
Voiture: Mini
Lundi 01 Avril 2013 10:37 |
C'est la taille qu'il me manqué...
Bref !! Des beaux piques...
Lundi 01 Avril 2013 10:41 |
On dit manquait ....
Si les réponses ne te plaisent pas personne ne te retient !
| isma_8 a écrit: | Comme expliqué juste au dessus, tu n'es pas obligé de toucher aux coulisseaux pour déposer les étriers
Donc tu n'as besoin que d'une clé alen de 10 | Ouais enfin c'est un peu plus chiant de tout déposer ( couple de serrage plus important) que de virer juste le ressort et les 2 coulisseaux
Lundi 01 Avril 2013 11:08 |
Tu peux nous faire un tutoriel?
Lundi 01 Avril 2013 15:39 |
| Myck a écrit: | Ouais enfin c'est un peu plus chiant de tout déposer ( couple de serrage plus important) que de virer juste le ressort et les 2 coulisseaux  |
Disons que j'ai la malchance d'avoir casser plusieurs fois des coulisseaux dans les porte étriers du coup je n'y touche plus
Taz91
Voiture: Mini
Dimanche 07 Avril 2013 18:14 |
C'était du 7 donc comme vous avez dit ! Merci !!!
darkangel068
Voiture: corsa b gsi 16v
Lundi 29 Avril 2013 15:17 |
quelqu'un aurrai t'il une methode pour remplacer les caches poussieres?
