Dimanche 21 Avril 2013 18:57 |
tu prend une bombe de start ^piolote tu en balance vers le collecteur d'adm et si ca accélere plus tu as trouver la prise d'air
Dimanche 21 Avril 2013 19:15 |
Ta changer ta sonde de temp?
Ta regardé sa cosse dans le contour plastique.
Moi j ai deja y droit a un fil coupé,ça chauffe pas mal de ce côté la.
Dimanche 21 Avril 2013 19:16 |
Code panne : essence + allumette je pense
Dimanche 21 Avril 2013 19:17 |
Est ce que sont voyant moteur est branché?
Dimanche 21 Avril 2013 19:18 |
Celui la marche même si le voyant est pas câblé
O.D77
Lundi 22 Avril 2013 03:23 |
merci pour les conseils les gars,mais j'ai déja tout fait de se coté la.
j'pense plus au papillon qui reste légèrement ouvert,puisque quand je décale le capteur papillon le ralenti est impéccable,mais y revient mal,donc j'pense avoir trouver la panne,on verra sa après le taf
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Lundi 22 Avril 2013 06:51 |
si tu veux essayer avec un autre capteur ou papillon passe a la maison
O.D77
Lundi 22 Avril 2013 15:20 |
merci jean,en plus sa aurait été l'occaz de te refiler le serre segment(faut que je passe chez toi dans la semaine pour te donner sa)
mais t'inquiètes,j'ai tout en double,voir triple
aujourd'hui pas trop le temps pour sa(priorité maison) donc j'verrais demain,en espérent que sa soit vraiment cette connerie
Lundi 22 Avril 2013 18:54 |
tkt elle va bientot roulé
Lundi 22 Avril 2013 20:06 |
Règle ton capteur de pap.
O.D77
Mardi 23 Avril 2013 06:40 |
O.D77
Mardi 23 Avril 2013 17:23 |
merci franck
y m'semble qu'on s'est eu au tel ya 1h
nan j'déconne,merci pour le schémas
bon ba toi tu l'sais déja,mais le problème vient plus d'la,donc on va essayer une autre tete d'allumeur.
s'qui parait bizarre quand meme,on verra bien...
Mardi 23 Avril 2013 20:09 |
t'as pas essayer encore questu fou
Mardi 23 Avril 2013 20:34 |
Ça lui presse plus maintenant,il vient plus au GD
O.D77
Mercredi 24 Avril 2013 03:19 |
si j'ai essayer de le regler,et quand le moulin tournait à peu près bien,y c'est arreter net
et la,plus d'allumage,donc j'ean ma preter une bobine,on la mise en place,celle ci marche bien mais maintenant c'est la tete d'allumeur qui semble plus fournir de jus ,donc xavier(supermotman77) va me preter la sienne pour voir un peu s'que sa donne...
mais si vous avez des suggestions,j'suis preneur
Mercredi 24 Avril 2013 10:25 |
p*t** prend une kadett leprochain coup
O.D77
Mercredi 24 Avril 2013 12:24 |
Vla le resultat quand on fait de la méca aprés l apero
13,316 au 400M  |
