tiouf du 78
Jeudi 18 Avril 2013 11:15 |
Ok merci, apparement il y aurai un boitier additionnel ??
yodadori
Jeudi 18 Avril 2013 11:17 |
Branché sur quoi ?
tiouf du 78
Jeudi 18 Avril 2013 11:25 |
Bah justement c'est une question... Car moi je ne crois pas qu'il y en ai un... Ou alors une puce...
Jeudi 18 Avril 2013 11:37 |
Même plusieurs, injection, abs, esp, lève vitre, suspension pilotée... la totale
tiouf du 78
Jeudi 18 Avril 2013 12:03 |
Ok et merci de vos réponse et de votre serieux
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Jeudi 18 Avril 2013 12:39 |
Il n'y a pas de boitier additionnel !!!! J'ai cru comprendre qu'il y avait une puce dessus.
Après tu peux encore améliorer, il te suffira de naviguer sur le forum pour répondre à toutes tes questions.
Jeudi 18 Avril 2013 16:32 |
Tiouf il n'y a rien du tout ces simplement la puissance d'origine !!
Ne cherche pas
Au pire y a une f20 et un wm plat c'est tout
www.kadett-club.fr |
O.D77
Jeudi 18 Avril 2013 17:30 |
j'sais plus pour le volant moteur,mais c'est vrai quelle ruptait assez vite,donc p'tete bien qu'y en à 1,d'ou la bonne poussée des les bas tours
à shelby:je savait pas pour la f20,j'pensais quelle était en f25
et meme patoche voulais la passer en f28 à une époque
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
tiouf du 78
Jeudi 18 Avril 2013 17:46 |
+1 je confirme elle est en f20
Jeudi 18 Avril 2013 18:21 |
p*t** on va t appeler Fred Perry bis Od
Si il était en F25 il serait pas a rupter a 250 en 5eme
En + au GD 2012,ta fais 35kms a haute vitesse
tlm
Jeudi 18 Avril 2013 20:20 |
si tu ruptes à 6400/6500 trs il n y a pas de puce dans ton boitier a priori , si ton compte tours ne fonctionne pas , tu dois etre vers 240km/h rupture de 5eme
tres belle voiture que tu as, avec un bon V6 , ce doit etre un régal à rouler , faudra qu on s capte un jour
_________________ GSI GANG |
Shelby
Jeudi 18 Avril 2013 20:53 |
O.D77 a écrit: | j'sais plus pour le volant moteur,mais c'est vrai quelle ruptait assez vite,donc p'tete bien qu'y en à 1,d'ou la bonne poussée des les bas tours
et meme patoche voulais la passer en f28 à une époque  |
Banane !!!!!
Effectivement une F28 sa serait du pur bonheurs!!!!
fabastra
Samedi 20 Avril 2013 09:35 |
tlm a écrit: | si tu ruptes à 6400/6500 trs il n y a pas de puce dans ton boitier a priori , si ton compte tours ne fonctionne pas , tu dois etre vers 240km/h rupture de 5eme
tres belle voiture que tu as, avec un bon V6 , ce doit etre un régal à rouler , faudra qu on s capte un jour  |
+1 il faudra qu'on se capte un jour pour un pti test 16v vs v6 même si à mon avis c'est presque plié
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 21 Avril 2013 16:40 |
OUI c'est un capot a l'appuyer sur!!!!!
tiouf du 78
Dimanche 02 Novembre 2014 16:54 |
Un peu de news de l'auto qui se porte tjr a merveille.
Voyant moteur qui s' allume a partir de 5500t.et après il s' éteint.
Du coup prise des codes erreurs et le numéro 74 en ressort.
Après avoir recherché celui correspondrai a :
P0074 Sonde de température extérieure - circuit intermittent
Si je dit vrai, d'après vous c'est la sonde de température extérieure qui est hs ?
Le code 74 correspond bien a ça ?
Edit : sur un autre site je trouve sa :
74 Capteur de débit d'air admis, tension trop élevée
Lundi 03 Novembre 2014 18:37 |
Non 74 c'est débitmètre exactement
Nettoie le et vérifie que tu na pas de fuite ou de prise d'air sur le circuit et nettoyage du filtre à air ou changement si à papier qui est dégeux
tiouf du 78
Lundi 03 Novembre 2014 18:54 |
Ok merci martial je vais regarder de ce côté là.
