djon-64
Voiture: opel tigra 1,4
Jeudi 18 Avril 2013 01:13 |
bonjour,
alors voilà je vous explique mes problèmes:
suite a l'achat d'une tigra de 2000 1,4 avec courroie distri peter nous la remplacons avec des amis et lors du démarrage nous rencontrons plusieur probleme
1- le ralentit ne tient pas (on nettoye papillon et actuateur de ralentit que lon remplace)
2- petit melange niveau durite de depression on es pas sur de notre montage^^
3- maintenant le ralentit tient si on debranche la durite qui va du papillon a l'admission si on la rebranche le moteur broute
4- on a changée les bougies
5- on c'est apercu que le capteur situer au dessus du bocal de LDR fonctionné mal (moteur brouter si on le branché)
donc apres tout sa pour pouvoir rouler sans caler a chaque stop/feux rouge, on a debranche la petite durite citer au dessus et le capteur au dessus du LDR la voiture tourne (a des trou a l'accel mais cale pas) mais un voyant moteur est allumé (celui ci est d'ailleur allumé depuis le debut a intermitence ....)
donc si quelqu'un aurez des photo pour etre sur du branchement des durite de depression svp, et aurez des idée des pannes possible merci
Jeudi 18 Avril 2013 06:40 |
Envoi un mp a mic 43,il connait très bien les caisses de coiffeur,et au pire si il trouve pas,il a une Tigra a vendre
Jeudi 18 Avril 2013 07:04 |
La culasse a été refaite ou pas?
Jeudi 18 Avril 2013 07:30 |
C'est quoi,les codes default?
@vinz trop chere la mienne puis,sans problemes dessus,c'est pas drole
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 18 Avril 2013 12:28 |
Moi j'ai donner en tigra je vends entendre parler de x14xe ou de x16xe.
