Mercredi 17 Avril 2013 20:03 |
a combien il monte trmn??
moi a la mise en route de 2.8 la meme en fait le clips du cable d'accélérateur nétait pas a ca place regarde quand meme
Mercredi 17 Avril 2013 20:18 |
Prépa Chorizo !!! ca va piquer sévere !!!
O.D77
Mercredi 17 Avril 2013 21:19 |
@ julien:le chorizo était au top,donc c'est bon à ce niveau la
@ jean:nan le cable est au top
après on va vérifier les joints des injecteurs,y en à un qui pisse d'en haut,donc on va proçéder par élimination,histoire de voir d'où sa pourrait venir
mais bon c'est relou,que sa soit en let où en xe,jamais sa m'avait fait un truc comme sa
donc on verra sa demain,j'vous tiens au jus les coupains
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Mercredi 17 Avril 2013 21:25 |
T'as une prise d'air, laisse la accélérée et pulvérise de l'essence, quand ça t'explose au nez t'as trouvé
O.D77
Mercredi 17 Avril 2013 21:38 |
ouai ba on verra demain,la j'vais me pieuter(3h et demi debout demain,comme tout les jours d'ailleurs )j'ai un métier moi
en attendant faite pa trop les cons sur mon topic (hein vinz )
j'attends vraiment des réponses sérieuses en ce qui conçerne mon problème...
merci à tous,à demain les coupains
Mercredi 17 Avril 2013 21:44 |
Ah c est pour ça que tu as essayé de me tel
Oui t inquiète je le surveille ton topic
Ta pas laissé le moulin faire sa vie un peu,des fois que tout revienne en ordre?
Pas de prise d air niveau prise pour le MC?
Pas MC Fred Perry hein!!
Joint de la coiffe sfi,durite entre debimetre et sfi percée.
Sonde de temp d eau malade.
Un curly ou une rondelle de chorizo coincés
Enfin fait le tour de tout les périphériques,tu trouveras bien.
dams30
Voiture: astra t16
Mercredi 17 Avril 2013 22:04 |
Sur mon xe en 2.5 regulateur ralenti et capteur cliquetis prises inversees le ralenti etait a 2000 tr/min
O.D77
Jeudi 18 Avril 2013 03:23 |
@ vinz:nan j'le laisse pas tourner,tellement y monte dans les tours,j'préfère couper tout d'suite,les sondes sont neuves au pire j'peux en essayer d'autre que j'ai en rabe
après pour les prises d'air,on verra sa tout à l'heure en rentrant du taf
@ dams:pour les prises,moi celle du cliqueti est rouge et celle du régulateur est noire,donc pas de risque de les inversées mais bon y monte vraiment,mais vraiment très haut
en tout cas merci les gars
Jeudi 18 Avril 2013 07:32 |
Il a envie d un gros BURN , c est tout
Verifie tes durites sous la pipe et les depressions
13,316 au 400M  |
Jeudi 18 Avril 2013 08:35 |
Comme je disait avec Franck tout a l' heure regarde si ton papillon ferme bien
fabastra
Samedi 20 Avril 2013 09:40 |
vinz T16 a écrit: | Distri ok apparament  |
surtout de ce côté de la voiture
Samedi 20 Avril 2013 09:46 |
Ah bah c est Franck qui me dit distri ok,l apéro a été fort.mais la question est,qu on t il fait réellement
Samedi 20 Avril 2013 10:02 |
bon ca dit quoi t'as trouvé ou pas ??
O.D77
Dimanche 21 Avril 2013 08:16 |
À l'apéro?
O.D77
Dimanche 21 Avril 2013 11:16 |
au lieu d'allé a la peche tu pouvais pas cherché d'ou ca venait
O.D77
Dimanche 21 Avril 2013 11:25 |
ba c'était prévu depuis un by cette sortie entre carpistes
maintenant j'vais pouvoir me pencher sur la coco
enfin bon,j'ai presque tout essayer et elle veut rien savoir...
j'vous tiens au jus
O.D77
Dimanche 21 Avril 2013 15:34 |
bon ba j'pense avoir fait le tour,mais y à rien à faire
donc la je vois plus...à part une micro fissure sur une durite qui se voit pas à l'oeil où une connerie du meme genre,sa m'soule grave...
Dimanche 21 Avril 2013 18:57 |
tu prend une bombe de start ^piolote tu en balance vers le collecteur d'adm et si ca accélere plus tu as trouver la prise d'air
