Jeudi 11 Avril 2013 22:25 |
donc voila la derniere arrivante une coco A TD 115000KM premiere main acheté avec les vis de support moteur coté distri cassé dans le bloc
donc apres une distri et 2 vis elle roule
vu que c est un 4x4 trop haute pour le moment je m en sert de 4x4 tout chemin
la meme lavée
elle sera bientot posée avec les ailes un peu élargie
Jeudi 11 Avril 2013 22:35 |
comment dire euh.... en l'etat c'est aussi haut que pas beau
Jeudi 11 Avril 2013 22:36 |
a 100/120 dans les chemin sa va au tooooooopppppppp
Vendredi 12 Avril 2013 00:25 |
ça fait jeep wrangler
et à mon avais c’est pas "un peu" qui faut élargir les ailes la ...
Vendredi 12 Avril 2013 00:29 |
Loool sa fait enorme tu doit pas passer inapercu kiki
Ah jvoi que ta investi dans le W
O.D77
Vendredi 12 Avril 2013 06:03 |
Propre la caisse !! Pas jolie pour le moment mais une fois fini sa sera pas mal!!
Vendredi 12 Avril 2013 06:54 |
BOOSTER77 a écrit: |
Ah jvoi que ta investi dans le W  |
non c est a un pote garagiste car l ex proprio habite a 500m du mon atelier et en theorie elle devais partir a la casse
a l avant oui il va falloir tiré grave mais a l arriere pas t en que ca
Vendredi 12 Avril 2013 16:46 |
En effet c'est haut et large
www.kadett-club.fr |
Vendredi 12 Avril 2013 19:05 |
C'est le même ET a l'avant et a l’arrière ?
FJY
arth1664
Voiture: Astra T16
Vendredi 12 Avril 2013 21:23 |
Avec une rampe de phare longue portée sur le toit elle est au top
Pour la vis dans le bloc le mieux est de retarauder en 12 si ma mémoire est bonne, ca évitera que ca recommence
Vendredi 12 Avril 2013 21:58 |
GSITURBO16 a écrit: | C'est le même ET a l'avant et a l’arrière ? |
oui ET15 je crois
arth1664 a écrit: | Avec une rampe de phare longue portée sur le toit elle est au top
Pour la vis dans le bloc le mieux est de retarauder en 12 si ma mémoire est bonne, ca évitera que ca recommence  |
j y pense a la rampe comme je me demande si je la rabaisse ou la réhausse
sinon les vis on cassé car trop serrés les filets ce sont etiré la a la place d une des 2 vis j ai mis une vis de cucu de renault donc je ne pense pas quelle se recasse elle
sinon si ca se reproduit oui je passerais en 12 comme une de mes ex coco td
FJY
Samedi 13 Avril 2013 09:06 |
met une cale entre les fusée et le train à l'arriere pour donner du carrossage et tu seras pas obliger de tirer les ailes.
Samedi 13 Avril 2013 21:42 |
peu pas la jante a l interieur est a moins de 3/4mm de l amorto suivant les plomb que je mets ca touche a l amorto
Dimanche 14 Avril 2013 20:30 |
ptite balade en foret et traversé de petit ruisseau
a gauche
a droite
rencontre avec ?????
une juva 4 je pense
Dimanche 14 Avril 2013 20:33 |
on dirait un quad
Dimanche 14 Avril 2013 21:56 |
Je connais un bon carrossier sur bordeaux
Lundi 13 Mai 2013 23:32 |
ca y est j ai enfin recup mes ressorts court
ca a du bon le gd
