OpelPlease
Jeudi 11 Avril 2013 17:18 |
Bonjour à tous
J'ai un soucis sur une calibra,
le câble de frein à main n'est pas relié aux mâchoires,
est-ce qu'il faut déposer l'ensemble tambour-disque pour le remettre en place ?
Merci d'avance !
Jeudi 11 Avril 2013 18:10 |
Excuse moi mais ton explication est tres peu claire
Si on parle que du cable à proprement parler, la réponse est nom
Le plus simple pour t'expliquer clairement serait de poster une photo de l'arrière des flasques pour voir si le levier du mécanisme est toujours en place dans son logement
OpelPlease
Jeudi 11 Avril 2013 19:14 |
Merci pour ta réponse isma,
j'ai fait ces photos cette après midi ça tombe bien
En fait c'est le câble que l'on aperçoit au premier plan qui m'inquiète, il devrait pas être relié à une mâchoire du frein à tambour ?
Je me suis dirigé vers ce câble car le frein à main de ma calibra ne fonctionne pas du tout mais vu mon amateurisme je fais peut être fausse piste
OpelPlease
Jeudi 11 Avril 2013 20:34 |
Oui c'est bien ça juGSI16V,
je n'ai aucune résistance et c'est mou même lorsque je le remonte à fond
Vendredi 12 Avril 2013 07:06 |
On vois déjà que le câble est décroché de ce coté
Vendredi 12 Avril 2013 16:30 |
Oui c'est ton câble de frein a main qui est décroché
www.kadett-club.fr |
OpelPlease
Vendredi 12 Avril 2013 17:02 |
Merci, maintenant je sais d'où vient le problème
En regardant derrière la flasque j'ai trouvé où mettre le cable mais il manque 1 centimètre pour y arriver, vous savez sur quoi il faut jouer pour l'obtenir ?
Vendredi 12 Avril 2013 19:45 |
C'est plutôt au niveau du levier de frein à main qu'il faut d'abord agir puis après tu ajuste au niveau des mâchoires
OpelPlease
Vendredi 12 Avril 2013 20:15 |
Le câble est maintenant en place
Reste plus qu'à faire le réglage, d'ailleurs si ça peut servir à un amateur comme moi j'ai un lien sympa pour le réglage : http://calibra-classic.org/pages/park_bra.htm
Merci beaucoup à isma, juGSI et tonton Kadett, grâce à vos réponses j'ai compris le système et économisé des euros
