Voiture: Opel Calibra X20XEV OPEl Tigra X14XE
Mardi 09 Avril 2013 06:34
Bonjour!!!
J'ai un souci avec ma Tigra de 1997 avec X14XE.
Quand la voiture est tiède,donc ni froid ni chaude elle a mal a démarrer.
elle tourne comme sur trois pattes et sent l'essence,après 5-6 essais elle démarre et les tours commencent monter doucement.
Tous ça est accompagné du bruit de a pompe d'insufflation d'air.
Elle tourne que quand le problème persiste donc quand le moteur est tiède,mais jamais a froid.
Par quel capteur est elle dirigée cette pompe? Normalement elle doit tourner que quand le moteur est froid.
A mon avis c'est la sonde de température du LDR qui envoi l'info au calculo que le moteur est froid ou chaud,donc si la pompe se met en marche que quand le moteur est tiède,donc la sonde est défectueux,c'est ça? J
J'ai pas des codes erreurs et pas de voyant allumé.
A vos avis SVP.
isma_8 Moderateur
Mardi 09 Avril 2013 07:42
Tu as des codes défaut? sinon oui sonde de température à contrôler ainsi que l'allumage
