pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
Jeudi 28 Mars 2013 08:19 |
Bonjour,
J'ai un problème sur ma vectra avec le capteur cliquetis, le faisceau est sectionné.
J'aimerais savoir par ou passer pour le remplacer sans tomber le moteur en sachant que je suis en 4xX et donc que j'ai la boite de transfert.
Avez vous des astuces/méthode rapide pour le faire?
A+
_________________ pingouin007 |
Jeudi 28 Mars 2013 09:29 |
Tu chopes un enfant avec des petites mains,une clef de 13 ou 10 je sais plus et roule
Moi je le fais en passant la main côté alternateur.mais j ai pas de bdt,donc dure a dire si plus facile d accès ou pas.
Jeudi 28 Mars 2013 12:40 |
tu déconnect les connecteurs du cliquetis et du régulateur de ralenti, puis tu déconnecte le connecteur 5 broches noir à l'autre bout et tu sors le faisceau
sinon tu met une puce ph1, et t'auras pas de défaut
pingouin007
Jeudi 28 Mars 2013 13:37 |
Super merci pour vos réponses.
J'ai ma fille qui a 15 mois je vais négocier avec elle
J'ai des puces ph2 dessus mais j'ai quand même l'erreur 16 dans tous les cas ce n’est pas une solution.
Barthus avec la bdt tu le fais par dessus ou par dessous ? il faut un enfant ?
Jeudi 28 Mars 2013 16:13 |
nan barth est tailler comme un enfaznt donc il passe tranquil
Jeudi 28 Mars 2013 16:19 |
Lui il plonge dans le compartiment moteur notre crevette
Jeudi 28 Mars 2013 16:20 |
uép il fou la frontale la cote et go sous le capot
Jeudi 28 Mars 2013 18:56 |
exact !!!
moi je passe le bras à travers le collecteur par dessus et je dépose les connecteurs sans soucis.
