calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
MessagePosté le: Mardi 26 Mars 2013 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut! Je changer le debimetre, mais sa continue pareil. Ele cale quand je demarre. Je fais les codes defaut, sa continue le code 73 du debimetre,mais j'ai 2 codes de plus, le code 117 et le 61 qui est la soupape de l'aeration du reservoir, a qua sa sert,et est ce que sa peu venir de ça que ele ne tiene pas le ralenti. Ou se trouve cete soupape? Merci
MessagePosté le: Mercredi 27 Mars 2013 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
La soupape en question sert à recycler les vapeur d'essence du réservoir dans l'admission
Elle est fixé sur le côté droit su collecteur d'admission quand tu es face au compartiment moteur
MessagePosté le: Mercredi 27 Mars 2013 08:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
es tu sur de ton debimetre (neuf ou occaz?)?
si oui,tu dois avoir un probleme de faisceau,regarde bien si aucun fil n'est coupé.
J'ai meme deja eu une rupture de fil dans la gaine (donc gaine pas coupée!!!).
calituga
MessagePosté le: Mercredi 27 Mars 2013 22:09 Revenir en haut de page
Alor j'ai debrancher une prise qui va au pipe d'admition une prise avec 3 fil et je debrancher le debimetre aussi, je demarrer la voiture,je accelerer un peu apres je laissez tourner au ralenti 15secondes e ao meme temp je suis allez brancher les prises, apres je entend le moteur,quand je demarrer de nouveau la ça marcher nikel. J'ai seulement le code 117. Et la elle tourne parfait. Smile
