Nico29
Voiture: KadettGSI16/Cox\'69/Combi\'72
Mardi 26 Mars 2013 22:59 |
Salut tout le monde!
Voilà, j'ai un petit problème de fonctionnement de mon ordinateur de bord...
Il s'allume et reste bloqué sur l'heure, pas moyen de faire quoi que ce soit avec, aucun des 3 boutons ne veut fonctionner...
C'est un problème connu?
Y a t'il une manip' ou quelque chose à faire pour le refaire fonctionner ou est-il mort pour de bon?
D'avance, merci!!
Mardi 26 Mars 2013 23:26 |
Ouais,problème connu.moi je dirais hs
J avais le même soucis
Mardi 26 Mars 2013 23:40 |
même soucis sur le miens, mais parfois, j'arrive à le faire plus ou moins refonctionner, notamment en le débranchant/rebranchant contact mis, puis en insistant sur les boutons.
Nico29
Mardi 26 Mars 2013 23:43 |
Réponse rapide!!
Ca coutera rien de le démonter alors...
Ou reste pluqu'à m'en trouver un autre!!
C'est quoi la méthode pour le déposer sans tout casser???
Mardi 26 Mars 2013 23:47 |
le plus simple est de passer par l'emplacement autoradio et de pousser au cul de l'odb pour le faire sortir..
il est clipsé par 2 languettes en haut et 2 en bas, donc si la première méthode te va pas, tu peux le déclipser par devant avec 2 lames fines ou autres tournevis fins
Mardi 26 Mars 2013 23:54 |
odb hs
Mercredi 27 Mars 2013 00:00 |
c est pas ca
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/452066319.htm?ca=16_s
Mercredi 27 Mars 2013 07:10 |
Si c est bien cette bestiole,
Mercredi 27 Mars 2013 10:19 |
| Nemesis a écrit: | odb hs  |
T'as déjà eu un odb de kadett entre les mains au moins ?
c'est les boutons qui sont HS, le revêtement intérieur des boutons, qui sert à faire contact sur le circuit, s'use avec le temps et la contact ne se fait plus
J'ai redonné vie au mien en soudant un cordon à l'intérieur pour déporter les boutons sur un commodo d'astra gsi
Nico29
Mercredi 27 Mars 2013 20:04 |
Oui, c'est bien cette "montre", mais les boutons n'ont pas l'air en forme non plus...
J'ai pas d'autoradio, ça facilitera la manoeuvre alors!!
Je vais voir pour bricoler quelque chose alors...
Le commodo d'astra, c'est un 3° commodo
Merci pour vos réponses!!
Mercredi 27 Mars 2013 21:17 |
Non, le comodo d'astra (ou de vectra b aussi), c'est celui d'essuie-glace qui comporte des boutons au bout
Nico29
Mercredi 27 Mars 2013 21:59 |
Ok, ok!!
Merci pour la précision!
Bon faut que je vois si je ne peux pas redonner vie à ces boutons alors...
Sinon, ça sera commodo!!
Jeudi 28 Mars 2013 01:26 |
Il faut un commodo d'astra gsi par contre pour avoir les boutons, les non-gsi n'ont pas de boutons
Pour les boutons de l'odb, sort le et ouvre le pour comprendre comment ça marche
En gros sur le coté "verso" des caoutchouc, tu as une espèce de pastille noire style carbone, qui fait contact en appuyant sur le circuit
Cette pastille s'use avec le temps et au bout d'un moment il n'y a plus que le caoutchouc pour faire contact et ça ne marche plus, il faut soit changer le caoutchouc complet, soit bricoler un truc pour que ça fasse de nouveau contact soit souder des fils pour déporter les boutons
Nico29
Jeudi 28 Mars 2013 23:03 |
Merci de la précision pour le commodo!!
Sinon, dans un premier temps, je pense que je vais essayer de réparer les 3 boutons.
Nico29
Dimanche 31 Mars 2013 14:12 |
Sur la prise de l'odb, est-il normal que la que la 14° "pinouille" sur les les 15 soit absente
Nico29
Lundi 01 Avril 2013 11:06 |
Je viens de rebrancher mon odb, et effectivement, les bornes 14 et 15 ne sont pas câblées sur la voiture!
Sinon, il refonctionne!!
Une petite feuille plastique s'était intercalée entre les boutons et le circuit imprimé.
Merci à vous de m'avoir aiguillé!!
jim06
Mardi 14 Mai 2013 19:13 |
je remonte un peu le topic
est ce qu'un odb de kadett anglais peut passer en mode français?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
