V-Speed
Mardi 26 Mars 2013 09:26 |
Tu as décidé de la monter sans l'avoir vue !
Ce n'est plus un pari, c'est de la roulette Russe !
Mardi 26 Mars 2013 11:46 |
A part ça, est ce que tu peut répondre à ma question sur l'état de surface stp?
V-Speed
Mardi 26 Mars 2013 12:36 |
Si tu reviens quelques posts en arrière, tu remarqueras que je t'ai répondu : Pour les poulies alu l'état de surface préconisé est un Ra 3.2
http://www.cfvi.ch/uploads/files/518_v1.pdf
Tu pourras également noter que les tolérances de fabrication sont assez serrée 5/100 de faux rond, il n'y aurait pas autant de vagues sur les dents j'aurais bien fait une mesure ....
Mardi 26 Mars 2013 13:46 |
je ferai une mesure de l'état de surface de la mienne dès qu'elle aura quitté la poste !
mais je suis pas inquiet !
steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
Mardi 26 Mars 2013 15:15 |
J en commande une aussi ont veras bien ...
J espere que spacetito ma garder l aac de xev
_________________ OPC KINDER SURPRISE |
Mardi 26 Mars 2013 17:03 |
| V-Speed a écrit: | Si tu reviens quelques posts en arrière, tu remarqueras que je t'ai répondu : Pour les poulies alu l'état de surface préconisé est un Ra 3.2
Pas de soucis, j'avais bien lu mais c'est su sanscrit pour moi
spacetito
Jeudi 28 Mars 2013 23:29 |
Je confirme la mienne est totalement lisse au toucher et au visuel.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
V-Speed
Vendredi 29 Mars 2013 05:33 |
Alors tu as un probléme car voici la réponse du vendeurà ma question concernant l'aspect de l'état de surface la denture de sa poulie :
"Yes, that is a completely normal aspect of aftermarket pulleys. It is from the hobbing process used to make the teeth.
As you can see, the grooves run in the direction of travel of the cambelt, and so will not bite into the belt.
If anything the grooves help to maintain the belts position on the pulley by keeping it aligned."
Bref du grand n'importe quoi pour vendre sa merde !
Les autres cote de fabrication doivent être à l'avenant, perso je ne monte pas cette merde !
Vendredi 29 Mars 2013 07:34 |
d'accord !
Vendredi 29 Mars 2013 07:35 |
jean comment est la tienne
de poulie bien sur
Vendredi 29 Mars 2013 08:49 |
| V-Speed a écrit: | Alors tu as un probléme car voici la réponse du vendeurà ma question concernant l'aspect de l'état de surface la denture de sa poulie :
Si tu revends"cette merde" pour montant symbolique , un pote est preneur
V-Speed
Vendredi 29 Mars 2013 10:40 |
Je te l'échange contre les bas carters (alu + tôle) de Z20LET/LEH (+ un peu d'argent que je te donne commee soult)
Vendredi 29 Mars 2013 12:26 |
| SERGEEVO8 a écrit: | jean comment est la tienne
de poulie bien sur  |
emballée à la poste
mon taf ne me laisse pas le temps d'aller chercher mes colis. j'irai peut être demain matin.
Samedi 30 Mars 2013 10:14 |
je reviens de la poste:
la mienne est noire Serge
on voit effectivement les rainures:
mais c'est tout juste perceptible en passant l'ongle donc aucun souci pour monter cette "merde" personnellement
Samedi 30 Mars 2013 15:05 |
Nickelle en Noir .
Les poulies PIPPER CAMS aussi ont ces fines rainures visibles , mais pas au toucher .
Bon montage et calage .
Samedi 30 Mars 2013 15:30 |
C'est ce que je me tue à expliquer depuis le début
V-Speed
Dimanche 31 Mars 2013 08:39 |
Ce sont vos moteurs et vous faites bien ce que voulez avec ...
Mais après, il ne faut pas venir pleurer que vous n'avez pas chance ...
Le diable se cache dans les détails ...
steve.rs
Dimanche 31 Mars 2013 10:41 |
Elle est pas règler la poulie ??? Sur la photo ... ???
Dimanche 31 Mars 2013 10:51 |
Les Pippercams de mon pote ont des rainures aussi , pas très visibles , mais elles sont la , pas perceptibles au doigt .
Montées depuis Septembre 2012 , au moins 2000Kms d'arsouilles et pas du 400m, des longues pointes , +3000Kms quotidiens , ça n'a pas encore bronché .
On ne voit pas les rainures , mais ici des photos quand je les ai reçues .
Dimanche 31 Mars 2013 13:27 |
C'est pour quel moteur?
| steve.rs a écrit: | | Elle est pas règler la poulie ??? Sur la photo ... ??? |
Si tu regarde les pages précédentes tu verras qu'elle est réglée avec la demi dent d'avance quand elle à zéro
spacetito
Lundi 01 Avril 2013 11:25 |
De toute manière je pense que n'importe qui ici qui monte ce genre de poulie ne vas pas changé sa courroie aux prescription constructeur ( +_100000km ) ou mettre de la sous marque de courroie de chez Norauto...
Bref, dans 8 jours la mienne est montée et c'est sans AUCUNE crainte ( perso je n'utilises que du GATE ou Conti ).
