DaiGey
Jeudi 03 Janvier 2013 09:25 |
De rien
2€ de moins qdmm le Store Android.
Si tu as des soucis avec l'appli ou tes courbes, n'hesite pas, ou sinon, il y a un forum aussi
ça evite un passage au banc assez onéreux. et c'est qdmm fiable.
Et Torque Pro, je suis d'accord, un vrai mano est mieux qdmm, mais bon, pour moi c'est suffisant (je regrette les sondes manquantes concernant l'huile sur le Z20LEH), et a le merite de nous sortir pas mal d'infos (codes erreurs, on peut meme les effecer, graphes etc etc ...)
bref, leger HS pour ceux qui pourrait se contenter de(s) appli(s)
Jeudi 03 Janvier 2013 09:38 |
L appli perf-expert c est un gars du fofo qui la crée avec un ami a lui
Mettez des manos,découpé vos grilles d aération ou percée votre tdb
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 03 Janvier 2013 13:54 |
DaiGey a écrit: | De rien
bref, leger HS pour ceux qui pourrait se contenter de(s) appli(s)  |
j'ai deja parler de se genre de soft et bon sa vaut se que sa vaut deja les valeur son horriblement instables, pour les mesures qui m'interesse le plus PRESSION TURBO qui est Exprimé en absolu avec une variation de fou, pression et Surtout Temp huile et ces info ne sont même pas présente sur un modele dit "SPORTIF"
perso la puissance du moteur, la temp intake ou tout se genre de truc ne m’intéresse pas beaucoup je pense que je vais voir pour faire fair une trape en pvc a mon usine on verra si ont peut sortir un truc propre
Pas mal ton truc isma mais je trouve le Greddy vraiment classe et il ressemble beaucoup au compteur de l'astra
Vinz tu t'enfou que je perce mon TBD sur ma guez
gilgsi16v
Mercredi 16 Janvier 2013 20:02 |
c'est bon j'ai trouver un pod 62 noir piano sa devrai bientot arriver
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Jeudi 17 Janvier 2013 01:31 |
Pour ma part un zeitronix ZT2 avec AFR, EGT, T° admi, T° huile et un petit mano de pression sural en plus. Je les ai calé a gauche a l'angle du pare brise.
gilgsi16v
Jeudi 17 Janvier 2013 07:02 |
moi je veux une integration propre ! c'est obliger et je prend le Greddy perso je trouve que le compteur passe vraiment comme celui d'origine ! n'empeche vraiment des con de rien avoir monitoré merde sa couter quoi de mettre 3 minable mano ! ou encore avec leur super ecran couleur qui sert a rien faire une interface genre GTR ! mais nan et nous on en chie des barres pour avoir un truc bien
gilgsi16v
Lundi 11 Mars 2013 17:44 |
Bon apres avoir fait de multiple recherche et bien reflechis j'ai mis un cache sur une trape pour integrer un mano mais je trouve sa deguelasse je pense que la clé c'est l'ecran couleur est se que sa existe un module qui centralise toute les donner sonde eau/pression/temp .... et renvoie sa en sortie video comme un car pc quoi
Lundi 11 Mars 2013 20:54 |
Oui et je te l'ai mis en lien... mais le prix n'a rien à voir malheureusement
gilgsi16v
Lundi 11 Mars 2013 21:33 |
ah oui isma le zeitonix dash je sais pu quoi j'avais zapper se truc mais c'est pas trop clair leur site d'apres se que je comprend me faut le truc d'acquision de donner a 700 dollars ? bah franchement si avec mon module video je peut balancer le signal sur le CID c'est se qu'il me faut Si je m'amuse a encore remttre un ecran ma caisse en aurat 3 mod BOEING quoi
Jeudi 14 Mars 2013 12:10 |
Le kit à 750$ c'est avec l'écran, si tu prend pas l'écran c'est moins chère
gilgsi16v
Jeudi 14 Mars 2013 12:55 |
tu peut m'aider un peut isma j'arrive pas a voir le module en lui meme leur site et deguelasse je trouve
Jeudi 14 Mars 2013 15:36 |
Leur module c'est le ZT-2, c'est sur ce dernier que se trouve la sortie pour l'afficheur, le mieux est de les contacter si tu veux plus de précisions car je ne pourrais pas t'en dire plus
Avant qu'ils proposent leur écran, on pouvait par exemple utliser un Palm ou un Pocket PC comme afficheur
gilgsi16v
Lundi 18 Mars 2013 17:34 |
ok merci a oui c'est vraiment du bon je croyait qu'il ne faisait que AFR donc en plus il prend toute les pression et temp c'est vraiment ce qu'il me faut si on peut repiquer le signal sa serai parfait parce qu'il m'ont pas encore repondu
C'est con le module que tu m'as conseiller est vraiment super mais la lecture de la pression turbo et vraiment bof et la avec le petit upgrade que je vais faire je suis un peut contrarier de ne pas avoir les info huile je suis bon pour une plaque sandwich avec les sondes ?
Pour l'afr c'est le nouveau proceder on met la sonde en lieu et place de l'origine et on a une prise pour renvoyer un narrow au calculo c'est sa ?
En tout cas merci parce que c'est dure a traquer les instrumentation digne de se nom
Lundi 18 Mars 2013 23:32 |
Pas besoin de plaque sandwich, pour la pression tu mets une sonde ballon à la place du mano contact et pour la température tu utilise un des bouchons de la pompe à huile que tu perce et taraude au filetage de la sonde
gilgsi16v
Mardi 19 Mars 2013 15:56 |
a d'accord c'est un c20let en gros se bloc merci des precision mais toujours pas de reponses de ces clown
Mardi 19 Mars 2013 16:10 |
Oui c'est le même principe sauf qu'au lieu d'avoir un radiateur d'huile refroidi par air, il est refroidi par eau
gilgsi16v
gilgsi16v
Samedi 23 Mars 2013 15:20 |
bon il me rep pas alors je vais l'acheter on verra
math
Lundi 28 Mars 2016 09:15 |
Personne ne connaît?
