karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors je vous explique... Ce matin j'ai changer mes 4 bougies sur ma corsa a c20xe je démarre la voiture avec du mal je pars faire un tour et quand j'accélère progressivement ça va mais des que je mets pied au planché ça fait des gros trous rupture et limite ça cale comme si il n'y avait pas assez d'essence c'est l'effet que j'ai eu... Ensuite je vais pour remettre la voiture sur son parking et là 200m avant l'arrivée en pleine acceleration le moteur se coupe 2-3 coup de clés plus de batterie... Je pensais qu'en changeant mes bougies mon soucis de trous à l'acceleration et de ralentis haut aller être réglé... Pour le ralenti il est juste un poil au dessus de 1000 donc ça me change des 2000 tour/minute d'avant... Si quelqu'un pouvait m'aider me conseiller merci à savoir c20xe decata 2.5 de 1991
v61 isg
Voiture: astra f GSI16v c20xe et tigra c20xe
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
verifi les masse batterie et caisse
Astra g Bertone turbo z20let.
karim60200
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok il me semble que ça a déjà été fait
O.D77
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
fils de masse sur la rampe d'injecteurs Question débitmètre Question
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
karim60200
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Debimetre fonctionne normalement... Apres pour vérifier le fil de masse sur les injecteurs ça va être compliqué pour moi je ne suis pas mecano Sad
fabastra
faisceau d'allumage, bobine Wink Wink
O.D77
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan c'est vite fait,ils sont juste en dessous de la rampe à droite et à gauche serrer entre la rampe et le collecteur d'admission,j'te dis sa parce que sa m'est arriver tout comme toi sa faisait des coupures et en faite sa c'était desserer et après nikel Wink
karim60200
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais jeter un coup d'oeil tout à l'heure... Merci je te tiens au courant
steff38
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas tout a fait entre la rampe et le collecteur, en fait c'est reprit sur les fixations de la rampe.
karim60200
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le fil noir qui est sur le meme support que la rampe est très bien fixé
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
L écartements des électrodes des bougies deja.
Apres prise d air a vérifier.
karim60200
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 16:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bougies sont neuve reçu hier et mise ce matin
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
L écartement? Car les bougies sont faites pour plusieurs types de caisses,et chacun a son écartement.
karim60200
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prise d'air où? Parce que manchon debimetre déjà vérifier boite sfi aussi... Bougies fr78X réf d'origine
v61 isg
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 vinz t16. prise d'air collecteur adm! les bougies recontrole les!!!( porcelaine fissuré ou electrode ecrasé ou trop ecarté) peut etre pas les bonne Rolling Eyes
karim60200
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne réf déjà vérifiéet ca le faisait avant. Le changement de bougies n'a resolu que le ralenti plutôt haut
BABYBLITZ
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il peut y avoir plein d'autre cause.
Moi j'ai déjà eu
-pompe a essence.
-pompe a huile qui grippé.
-câble de la sonde d'eau dénudé et qui touché la caisse.
-sonde lambda.
-capteur vilebrequin... il y a plein de chose
Je vais mieux mec on essai de ce voir dans la semaine.
Que je te recable ton voyant moteur déjà.
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois que tu as pas compris,entre bougies neuves et écartements des électrodes.sur un Let c est le jour et la nuit.
Tes bougies sont pas faites que pour Opel,donc tu as un écartement a respecter.
Même si le soucis ne viens pas de la Wink
karim60200
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok j'ai compris mais d'après mon diagnostique de novice les bougies sont bonnes vu que mon ralenti est redescendu à 1000 tours/min...
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as mis quoi comme bougies exactement?
