emilien937
Voiture: OPEL CALIBRA 16V ECOTEC
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2013 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide.
Je possède une Calibra 16v Ecotec (136cv) de 1996.
Le démarreur vient de griller.
J'ai commencé le démontage mais je rencontre un problème : je n'arrive pas à localiser la deuxième vis qui tient le démarreur en place.
La première est facile d'accès, j'ai regardé sur un site de ventes de pièces détachées pour avoir la photo du démarreur, je vois bien qu'il y a deux vis de fixation.
Y aurai t il un topic avec des photos ou des explications détaillées ?
Merci d'avance pour les conseils, car là, je galère !!!!
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2013 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'autre vis c'est une vis de boite
emilien937
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te remercie de l'info.
Mais peux tu m'en dire plus, où se situe cette vis ? Wink
chichi
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 23:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas aussi une patte a l'arrière du démarreur ?
O.D77
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2013 00:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
si y en à une Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
emilien937
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2013 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé la patte qui maintient le démarreur. Ce qui m'embête, c'est la deuxième vis, que l'on m'informe être une vis de boîte. Faut-il l'enlever complètement ou la desserrer un peu suffit ? Je n'arrive toujours pas à la localiser.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2013 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut l'enlever complètement, elle est accessible par le haut de la voiture de mémoire....
O.D77
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2013 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Uploaded with ImageShack.us
emilien937
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2013 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour le schéma !!!!!
emilien937
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je rencontre un nouveau problème : je n'arrive pas à refixer le nouveau démarreur.
Je rebranche l'alimentation électrique, car sinon celle ci est inaccessible, et je n'arrive pas à repositionner les deux vis de fixation. Le démarreur est bien en place, mais je n'arrive pas à positionner les trous de vis en face des vis.
J'ai l'impression que quelque chose gène, je pense à la connectique électrique.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t il une astuce pour remonter ce foutu démarreur ?
Merci d'avance!!
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut mettre les fils qu'après la mise en place et s'armer de patience en évitant d'avoir des mains de bûcheron
Je compatis je suis aussi passé par là sur mon Ecotec
emilien937
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah, ok. J'avais peur de cette réponse !!!!
Donc, sans les connections, le démarreur se remet facilement en place, pas de gène ?
Bon, je vais laisser passer la neige annoncée demain et je m'y mets juste après.
Merci pour la réponse.
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 20:34 Revenir en haut de page
Oui tu le remettra beaucoup plus facilement en place, ne le rentre surtout pas en forçant sur les vis car tu vas juste tout arracher au niveau des filetages, il faut qu'il soit parfaitement plaqué sur le bloc
Pour replacer les cosses plates, je m'étais aidé d'un tournevis assez long, ça m'évitait de me niquer les doigts
Bon courage à toi
