Voiture: Manta GSi '88 + Manta i200 '83 + Manta S 1600S '76 + Calibra '86 + Olympia Rekord Ascona '57
Samedi 09 Mars 2013 19:37
Suite à mon achat des recaros (OPC phase 1) et à ma tentative infructueuse de dévisser les vis TORX, j'ai besoin de votre aide
J'ai cherché des clé TORX de pro, et la ont m'a parlé du prétensionneur qui pouvaient se délencher
Déjà j'ai pas d'airbag latéral
1) Comment démonter les sièges, à par les 2 vis TORX T40 à l'AR de chaque siège
2) Faut-il débrancher la batterie rapport à l'airbag et le prétensionneur ? Un voyant qui reste allumé après changement ?
3) Les sièges proviennent d'une voiture accidenté, les prétensionneur sont ils encore "fonctionnels"
En gros, les différentes étapes pour démonter remonter tous ca
Un sorte de tutorial serais top
Dsl si le topic existe déjà, j'avour pas trop avoir cherché
