nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
Vendredi 08 Mars 2013 20:01 |
Bonsoir à tous suite a un changement de courroie d'accessoires qui a cassé en redémarrant ma voiture elle tourne nickel au ralenti mais des que j'accélère elle broute jusqu'à 5000 tr/min puis monte dun coup elle monte jusqu'à 7000.
Il faut savoir que je roule a lethanol que mes bougies et fils de bougies sont neufs.
Si je debranche le débitmètre elle deconne aussi mais un peu moin.
Cest un 2.8 et elle me donne le code défaut 73.
Merci pour vos réponse!
Longhorn
Vendredi 08 Mars 2013 20:27 |
73 = tu as un soucie avec ton débitmètre
Vendredi 08 Mars 2013 20:37 |
Logique en débranchant le débitmètre ?
nikita1503
Vendredi 08 Mars 2013 20:50 |
Oui je l'ai débrancher après qu'elle est commencer a brouter pour voir comment elle reagisser.
Vendredi 08 Mars 2013 23:03 |
73 Capteur de débit d'air admis, tension trop basse
Longhorn
Samedi 09 Mars 2013 03:02 |
tu avais le voyant avant que tu débranche le débitmètre ?
k16v
Samedi 09 Mars 2013 15:17 |
si elle broute faut lui donner de l avoine ou de l'orge..
cherchez pas je suis déjà dehors et loin mdrrr
_________________ toujours plus fort en C20XE
kadett powaaaa |
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Dimanche 10 Mars 2013 01:49 |
suggestion: vérifie le bon fonctionnement de l'ETC ça m'avait fait la même que toi et depuis que j'ai viré cette merde tout va bien (ne me demande pas le rapport avec la courroie car j'ai toujours pas compris pourquoi)
et l'ethanol moi je te conseillerai de laisser tomber. regarde sur le forum apparemment c'est une belle source à emmerde
nikita1503
Dimanche 10 Mars 2013 20:28 |
raven
Mardi 12 Mars 2013 00:36 |
j'ai essayé sur la mienne pour voir si la théorie de l'E85 pouvait être bonne et le resultat est convainquant sauf qu'à ce niveau on peut plus dire que ça broute...
la bonne nouvelle c'est que pour ma part en remettant du 98 (un plein complet) ça a réduit le problème et ce matin j'ai refais un autre plein et c'est good pour le moment.
ça ne résoudra peut être pas ton problème mais quoi qu'il en soit ça n'a pas l'air bon du tout. c'était la première et dernière expérience avec l'éthanol, j'ai eu trop peur pour retenter ce genre de connerie
